paoanzini ha scritto:un saluto a tutti...
da pochissimo ho ritirato la FX in oggetto (S Premium)
ma no riesco a leggere i divx con il Connectiviti system
sia mettendoli in un DVD sia nella memoria USB
voi come fate?
paoanzini ha scritto:ciao lapo,
ancora non ritiri la macchina e già hai il libretto d'uso! mitico
ho provato con diversi divx (avi) ma niente...
a qualcuno di voi funzionano?
paoanzini ha scritto:allora...
nera (non met), interni pelle wheat
adesso ho 2500km
- a 400km si è accesa la spia "check engine" e mi hanno sostituito la sonda lambda
- una volta o due si è impazzito il climatizzatore si accendeva e spegneva da solo) e ho dovuto spegnere l'auto per ripristinarlo
- dopo il rodaggio (1600km) superando i 200km/h ho notato un fastidioso fischio dalla parte sinistra (non è lo specchietto retrovisore), in un forum straniero alcuni utenti (con lo stessissimo problema) credono che sia un problema della guarnizione del finestrino, troppo morbida. vedremo che dicono in assistenza.
per il motore mi ci devo abituare... anche se non mi trovo male, ma venendo da una maserati gransport (che a 280 non fischiava) è normale che mi sembri ferma - l'assetto invece è rigido anche in modalità (non sport)
ma a me non dispiace.
cmq tutto sommato la mia valutazione è molto positiva.
facip ha scritto:Curioso il passaggio da Maserati ad FX, sono auto completamente diverse.
Dopo il "rombo" del Maserati ....... mi sarei aspettato la FX50S.
Io ho la FX37S da due anni e mezzo e 35000 km. Con i cerchi da 21 è rigida, ma non spacca la schiena. Certo vista anche la gomma bassa le buche è meglio prendere piano. Avverte molto anche i dossi. Le sospesioni sono tutto sommato "soft" in compressione, ma molto rigide in allungamento. Mi spiego: se frronti un dosso prima lo assorbe bene, ma nella successiva spinta verso l'alto la macchina resta dov'è e saltano dentro gli occupanti. Questo effetto è accentuato al massimo in settaggio SPORT.
Quando selezioni SPORT la differenza sembra poca, ma in realtà il comportamento della vettura cambia parecchio in certi passaggi. La differenza è molto avvertibile nei viadotti autostradali. Avete presente quando la macchina prende "l'onda" a causa delle canaline di scolo ? In modalità NORMALE la macchina prende lentamente a sobbalzare canalina dopo canalina (comportamento da normale berlina). In modalità SPORT ogni canalina trasmette un contraccolpo, ma la macchina resta inchiodata a terra.
salva59 ha scritto:mi aggancio alla discussione anche se non è proprio pertinente al tema che state trattando; curiosando tra i vari accessori che Infiniti propone, c'è il sistema mutimediale con lettore dvd integato nel poggiatesta. immagino che non costi due lire ma avendo la prole non ancora da patente ci vorrei fare un pensierino. posseggo una ex 37 gt del 2009, quindi con il sistema multimediale "vecchio" e l'installazione dei monitor nei poggiatesta ( ancorchè cari ) potrebbe essere una soluzione per ovviare ai limiti del mio sistema multimediale.
cosa ne pensate?
paoanzini ha scritto:x salva59:
ciao, io per la prole ti consiglio un monitor da tetto... tipo questo che ha anche i videogiochi integrati oltre al dvd-divx:
http://cgi.ebay.it/D3110-MONITOR-DA-TETTO-9-IR-FM-USB-SD-LETTORE-DVD-CD-/140488183132?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item20b5bf8d5c
x fabrizio1068:
ho delle novità riguardo al fruscio-fischio alle alte velocità...
tornando a casa ieri notte, in autostrada, mi sono stabilizzato sui 190-200 e mentre il fischio era in atto...
ho abbassato di POCHISSIMO, parliamo di 1 mm o meno, il finestrino sinistro ed il fastidioso rumore è SPARITO DEL TUTTO!
non è che devi aprire il finestrino sinistro per far passare 1mm d'aria, ma devi abbassarlo del minimo possibile (circa 1 millimetro) lasciandolo CHIUSO nella sua guarnizione...
non è una soluzione definitiva ma ci stiamo avvicinando,
personalmente credo che il problema sia il finestrino sx che chiudendosi "troppo" e schiacciando la guarnizione più del dovuto, la deformi verso l'esterno modificando così l'aereodinamica dell'auto.
attendo vostri riscontri.
Carloantonio70 - 20 giorni fa
Mastertanto2 - 18 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 17 giorni fa
