<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fusion 1.4tdci | Il Forum di Quattroruote
fusion 1.4tdci
salve, ho una ford fusion 1.4 tdci anno 2005..ho un piccolo problema nell'inserimento della prima. Praticamente, qnd devo inserirla, devo fermarmi totalmente con la macchina, altrimenti gratta. Anche se cerco di inserirla a 5km/h, nn è possibile perchè gratta; e avvolte mi succede anche qnd sono completamente fermo..cosa può essere?? spero da voi un consiglio
non lo so sinceramente...perchè l'ho acquistata un mese fa...la macchina è perfetta...è nuovissima...anche se usata...l'unico difetto è questo e non riesco a capire il motivo..per i miei gusti non mi sembra normale che avvolte gratta anche da fermo!!
prova a chiedere a chi la usava prima se aveva sto problema..ho conosciuto uno che passava dalla prima alla seconda e viceversa nel traffico senza premere la frizione e poi ha dovuto cambiare il cambio.ti consiglio di fermarti sempre e premere la frizione a fondo..se il problema persiste ci sono altre soluzioni.
capisco..il problema è ke l'ho presa da una concessionaria...infatti, gli ho riferito il problema e mi ha semplicemente risposto ke il cambio è molto delicato e quindi sulla prima tende a reagire così...però mi sembra strano ke alcune volte anche da fermo succede...ti giuro, se non fosse per questo, la macchina è perfetta...è tutta tagliandata ford e il motore mi è stato paragonato al nuovo...spero di trovare soluzione...perchè mi preoccupo molto e non vorrei ke se la cosa non è normale, possa causare danni più grossi
il concessionario dovrebbe applicare almeno un anno di garanzia sul cambio.se il problema esiste è uil concessionario a risolvere :!:quando l hai presa il problema c era?l hai prova la macchina?
si c'era il problema...ma lui mi rispose semplicemente che era normale..chiesi anche ad un meccanico e mi rispose la stessa cosa..ke il cambio è molto delicato...però mi sembra strano ke spesso succede anche a veicolo fermo...la cosa ke mi fa pensare è ke le altre marce vanno bene...tranno questo piccolo difetto della prima..mi hanno accennato ke potrebbe essere il sezionatore della prima marcia...mah...non so
Credo che il problema sia nella rottura del sincronizzatore della prima marcia. Per sostituirlo bisogna smontare il cambio e costa tempo e denaro per cui cercano di trovare giustificazioni stupide. Solo la retromarcia è senza sincronizzatore per cui bisogna fare attenzione quando la si innesta, da fermo e dopo qualche secondo. La prima si inserisce a 20 km/h, ma questo deve avvenire raramente. Chi l'ha usata prima non ha tenuto di questo accorgimento e si sarà divertito ad inserirla a tutte le velocità, creando il logorio o la rottura del sincronizzatore. Saluti Giovanni
A mio parere si sta parlando del nulla. Hai acquistato un'auto usata di 6 anni. Dici che "è nuovissima" e che il motore "te l'hanno paragonato al nuovo", ma non dici, ad esempio, quanti km ha, quanti precedenti proprietari ha avuto e se ti hanno dato il libretto dei tagliandi (e nel caso cosa c'era scritto).
Non per altro, un'auto può essere nuovissima di carrozzeria (magari perchè ricondizionata esternamente) e poi una vera ciofeca di motore, e delle parole dei venditori c'è sempre da diffidare.
Insomma, se non dai qualche altra notizia "reale" sull'auto (per reale intendo dire che non derivi da tue sensazioni o dalle parole del venditore) ogni cosa che si possa dire sulla tua storia è pura aria fritta.
Saluti
