<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fusibili Espace (vano motore) | Il Forum di Quattroruote
Nel tentativo di sistemare il tetto che non si apre più (e nemmeno la tendina oscurante), vado a caccia di fusibili.
Sul libretto d'uso trovo solo la scatoletta fusibili che sta sul cruscotto, dentro lo sportellino di fronte allo sterzo.
Però ho trovato una scatola fusibili nel vano motore, dietro la batteria.
Qualcuno ha una legenda di questa scatola?
A che servono questi fusibili?
Grazie!
se vai a ritroso nei vari post, ne troverai uno che riporta il link ad un sito dove scaricare i manuali d'officina in pdf, mi sembra d'aver visto anche quello dell'Espace.
nellolo ha scritto:
no, non è un problema, ma ilmanuale d'officina dell'Espace IV non lo trovo
ciao, non ti funziona più il tetto del tuo espace da quando?? hai per caso sostituito la batteria(o staccata) hai per caso tirato fuori qualche fusibile nel vano abitacolo?? prova questa procedura di risincronizzazione del tetto....
1 siediti nel veicolo
2 chiudi le porte
3 inserisci la scheda nel lettore(anche se hai l'accesso facilitato) e fai accendere il quadro
4 gira la manopola del tetto apribile tutta a sinista(che se ricordo bene è quella con il disegno tutto chiuso)
5 tieni premuto il tasto centrale fino al movimento del tetto(potrebbe o fare solo un piccolo movimento oppure aprirsi completamente)
6 una volta fatto questo movimento spegni il quadro...lo riaccendi e verifichi se funziona
Tienimi aggiornato
N.B. se non funziona in questo modo esegui la stessa operazione con la rotella del tetto in posizione tetto chiuso e tendina aperta, volendo puoi farlo anche con il veicolo acceso
Intanto ti ringrazio per il tempo che didichi al mio problema.
Non ho staccato la batteria.
Mi è successo che mentre ero in autostrada (pioveva, tetto chiuso e oscurante aperto) ho aperto l'oscurante.
Poi volendolo aprire solo un po', per errore ho girato troppo a destra la manopola e aveva iniziato ad aprirsi il tetto.
Preso dal panico (pioveva, appunto) ho rapidamente rimesso la manopola a sinistra.
Si è chiuso tutto, e da quel momento non ha più risposto ai comandi.
Non so se la manovra che ti ho descritto possa essere all'origine del blocco, o se si tratta di una coincidenza.
Ho provato di tutto, comprese le manovre che hai scritto sopra.
Non sono riuscito a trovare un fusibile, ma di sicuro deve essere da qualche parte.
Niente.
Alla fine l'ho portata in assistenza, anche se mi hanno detto che non sanno se ce la faranno a vederla entro domani, e poi me la ritiro comunque perchè mi serve, e dopo le vacanze se ne riparla.
Ti faccio sapere come va a finire, e grazie ancora!
:) è il mio lavoro... ci dedico purtroppo molte ore (l'espace lo sto odiando in questi giorni ahaha per l'esattezza 15)
molto probabilmente hai eseguito l'operazione di apertuta e di chiusura molto velocemente mandando in crisi il motorino del tettuccio, questi tetti non si rompono mai! perdono solitamente . il punto zero a causa dello stacco della batteria
se usi msn aggiungimi snakedgl@hotmail.com vediamo se posso aiutarti
