<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Frizione Saxo | Il Forum di Quattroruote
Frizione Saxo
Dubito che circolino ancora molte Saxo in giro, visto che è andata fuori produzione ben 9 anni fa. Non sono proprietario di una Saxo, ma penso che la tua domanda possa avere una valenza più generale. Le frizioni, al pari dei freni, si usurano con l'uso. Se tu usi la Saxo quasi esclusivamente in città, e fai controllare periodicamente la giusta registrazione del gioco a vuoto del pedale, la frizione potrebbe durare intorno ai 100.000 km, però dipende dal modello e dal progetto (il diesel, ad esempio ha una frizione più robusta o più delicata rispetto alla versione a benzina?). Se invece percorri parecchia strada statale, la durata del disco frizione può aumentare sensibilmente. In linea di massima si potrebbe prevedere un'usura più accentuata col motore diesel 1.5 usato in città, ma è solo un'ipotesi. Tieni presente che per qualche motivo a me misterioso, a volte i pezzi montati in origine hanno una durata inferiore a quelli montati in seguito come ricambi. La mia Xsara è stata costretta al cambio della frizione dopo soli 81.000 km, nonostante faccia quasi esclusivamente percorsi in superstrada, mentre l'attuale disco sta durando oltre 220.000 km. Misteri!! Comunque sia, in passato ho avuto una AX, che è di fatto la mamma della Saxo, e ricordo che ogni 10.000 km si doveva registrare il gioco a vuoto del pedale. Questa operazione, alla portata di chiunque, è di cruciale importanza per la durata del disco, e poi va sempre ben lubrificato il cavo di comando. A tale proposito leggi della mia disavventura che ho postato sul forum dal titolo "Occhio al pedale della frizione".
Dimenticavo!! La mia AX era una mille a benzina e dopo 6 anni e 90.000 km la frizione andava ancora abbastanza bene. Veniva utilizzata nel traffico cittadino e per brevi spostamenti extra urbani. Non so dirti altro perchè mio padre la diede in permuta con quella percorrenza, ma ricordo che andava ancora bene.
Vedi? Dopo 170.000 km non hai cambiato la frizione. Evidentemente hai un piede buono (ce ne sono certi da paura...) e guidi senza strapazzare la tua auto. Di solito ci si deve preoccupare della frizione quando si acquistano auto sportiveggianti usate, perchè non sempre i proprietari hanno molti riguardi per motore, cambio e frizione.
Effettivamente le tratto bene le auto, ma mi viene naturale non lo faccio perchè me lo propongo.
Io ho dovuto buttarla via a 95.000 km in 11 anni perché perdeva olio dalla guarnizione della testata, due motorini del comando ricircolo aria ed una ventola abitacolo, stesso difetto della AX tra l'altro, e questo la dice lunga sul riutilizzo dei vari componenti
Quello dei motorini ricircolo è stata una piaga delle Saxo, io ho risolto scollegandolo dopo averlo cambiato due volte. Per il resto va ancora piuttosto bene.
