<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FREEMONT 4x4 traino | Il Forum di Quattroruote
FREEMONT 4x4 traino
Buongiorno a tutti,
avete a disposizione l'informazione relativa al peso max rimorchiabile dalla versione 4x4 della Freemont?
Spero superi i 1100 kg della versione 4x2.... degna di una punto....
Perchè per il resto, a 34.000 la dotazione della Lounge è veramente supercompleta... cambio automatico, navigatore 8,5", 7 posti, pelle, cerchi 19", clima trizona, ecc ecc
Grz 1000
antonio
Anch'io sarei interessato al valore chiesto da Antonio per la Freemont 4X4
Comunque trovo eccessivamente basso anche per la 4X2 un peso massimo rimorchiabile di 1100Kg per un'auto che pesa quasi 2 tonnellate quando con una Bravo da 1200Kg si possono trainare 1300Kg...
:?:Forse per non superare le 3,5 ton. di p.t.t. e permettere anche ai B di guidare il treno?
Penso anche io che si tratti di una motivazione di quel tipo.
Anche se non ha granchè senso, se hai una motrice da 2500 kg a pieno carico con massa rimorchiabile di 2000 kg, non è che sia sempre obbligatoria la BE, lo diventa solo se traini rimorchi da oltre 1000 kg a pieno carico, se stai sotto vale tranquillamente la B normale.
Saluti
No non centra, la limitazione scatta quando le due masse a pieno carico, nel momento del traino effettivo, superano complessivamente i 35qli. Quindi normalmente non mettono la limitazione al traino, per non scoraggiarne l'acquisto, tanto scatta solo in caso di traino e confrontando i due pesi a pieno carico a libretto: cioè l'F2 del freemont e l'F2 del rimorchio attaccato all'auto.
