<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Forte rumore a 130 orari | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ieri in autostrada a 130 orari ( Toyota Verso 1.6 benzina - 132 cv acquistata usata pochi mesi fa ) ho avvertito un forte rumore proveniente dal vano motore.
Sembrava essere la ventola, ma poiché in quasi 30 anni ( sono alla mia 4a auto ) non mi era mai successo in autostrada, mi sono fermato, per capire cosa fosse. Il rumore è cessato. Si è ripresentato circa 120 km dopo. Potrebbe essere la ventola , magari attivatasi per le condizioni del viaggio ? ( auto pienissima, clima acceso, temperatura esterna 33 gradi, 133 orari fissi )
I precedenti proprietari dicono che a loro non è mai successo.
è probabile che sia qualche carter non fissato bene, che vibra ad alta velocità, controlla che tutto sia fissato bene (a me ad esempio con la vecchia auto mi faceva una cosa del genere a 140 km/h ed era la staffa di fissaggio della batteria 12V che non era correttamente inserita nella propria sede)
Per capire se era la ventola basta che la lasci accesa ferma col condizionatore al minimo dei gradi
Non penso giri pilotata dalla centralina quanto dalla pressione dell'aria, magari si è rotta o squilibrata una pala e vibra ma penso sia più probabile quello che dice Pino Josi.
Ma per verificare che non sia la ventola basta poco.
ho verificato seguendo il tuo consiglio, la ventola si è azionata ma rimane silenziosa, il solito rumore insomma, nulla di paragonabile col fracasso che faceva a 130 orari.
Ho dato una prima occhiata alle plastiche di copertura sotto il vano motore ed è tutto ben collegato.
