<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Focus | Il Forum di Quattroruote
Ford Focus
Buon giorno a tutti.
possiedo una focus SW 1.6 benzina del 2001 con circa 90000Km all'attivo, la macchina saltuariamente fa questo "scherzetto" : mentre si marcia in condizioni normali senza particolare sforzo succede che la lancetta dell'acqua cominci a segnalare un aumento di temperatura fino a raggiungere la zona rossa, il tempo per cercare uno spazio ove fermarsi e detta temperatura scende velocemente fino ai valori normali. L'acqua è a posto, nessuna e nessuna spia si accende, la macchina non sembra surriscaldare. è mai successo a nessun altro?
grazie
grazie
Quasi sicuramente è un problema del sensore temperatura acqua
Mi sembra di capire da ciò che scrivi che potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della valvola che regola l'apertura del passaggio del liquido dalla sola zona motore radiatorino del riscaldamento a tutto il circuito di raffreddamento, se cosi fosse, invece di aprirsi per esempio a 90 gradi, magari si apre a 110-120, non so se mi sono spiegato, in pratica quando la vedi scendere è perchè si apre questa valvola, solo che lo fa in ritardo,
se cosi fosse......occhio che magari bruci la guarnizione della testa, è meglio che la fai vedere da un meccanico onesto che non si inventi chissà quale problema, è un pezzo da pochi euro! ;)
grazie
non sò se è il sensore della temperatura.da mia esperienza diretta se il sensore non funziona non dovrebbe rilevare la temperatura e quindi rimanere a zero o far oscillare come un pendolo la lancetta.prova dargli una spruzzata di riattivante o a cambiarlo.non costa tanto :D
grazie
Se eravamo in estate ero d'accordo con la tua teoria, ma una cosi veloce salita e un altrettanto rapida discesa della temperatura mi fa propendere più per la valvola che rimane bloccata più a lungo, oppure lo strumento che fa le bizze..............
Mi faceva lo stesso scherzo la mia prima macchina, una Fiesta 1.4 del 1991... cambiai il sensore e tutto tornò in regola, non ricordo la spesa ma fu veramente una cosa economica nell'ordine di 10-15mila lire (si, le care vecchie lirette...)
Ciao
il difetto che ho descritto lo fa molto saltuariamente, lq valvola termostatica di cui parlate puo essere che a volte si "inceppi"?
altri forum parlano di problemi al quadro strumenti
