<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Foglie vano motore | Il Forum di Quattroruote
Foglie vano motore
Buonasera a tutti, chiedo scusa per la domanda che sembrerà sicuramente stupida ma non mi intendo di macchine... perciò ringrazio chi (anche ridendosela) mi potrà rispondere :)
Ho notato ahimè un bel po' di foglie accumulate sulla parte superiore del cofano nella mia Sandero III streetway.
Ovviamente mi sono deciso di toglierle ma a cofano aperto...la maggior parte di foglie secche sono finite a terra, qualcuna è entrata nel vano motore e si sono depositate sul fondo... può includere sul motore? Possono andarsi a conficcare da qualche parte e farmi nominare i santi dal calendario o semplicemente c'è un foro d'uscita dalla parte bassa del vano motore che risucchia (andando avanti in marcia) foglie o cose piccole cadute nel vano?
Ringrazio e mi scuso ancora per la domanda forse molto stupida.
Se otturano la "vasca dei pesci", quella paratia tra motore e abitacolo, dove ci sono prese d'ara, dovresti verificare che gli scoli siano liberi, altrimenti al primo forte temporale potresti trovare l'auto allagata.
Benvenuto, verifica se guardando verso il basso nel vano motore vedi la strada, se si, dovrebbero essere uscite di sotto e bon, altrimenti cerca almeno di togliere quelle visibili, ma se non sei inseguito dalla sfiga, non dovrebbero darti problemi...
Spero che pur nella sua economia la Sandero abbia uno scudo in plastica sotto il motore.
Se non sai che bello quando viaggi sotto la pioggia ?
io non lo ammiro troppo il riparo, diminuisce il raffreddamento e rischi di non vedere a terra eventuali perdite, poi è manodopera in più a togliere e mettere...
Per il raffreddamento non è un problema dato che anzi uno scudo canalizza meglio l'aria e migliora l'aerednamica dell'auto.
Ha il vantagglo di proteggere il motore da eventuali grattate ( chiaro che non devi farci fuoristrada ) o sassi che possono sollevarsi dalla strada.
Di solito gli scudi sono fissati con poche viti facili da rimuovere, per cui incidono ben poco sulla manodopera.
Chiaramente potrebbero rendere più difficile individuare una perdita.
fai tu, io preferisco non averlo, poi quando l'auto invecchia togliere le magari più di 7 o 8 viti arrugginite possono richiedere del bel tempo, al punto che molti non lo rimettono più...succede anche se tocchi sotto, essendo normalmente di plastica, si spacca e via
In genere quelle viti sono in plastica proprio per non arrugginire. Non dimenticare che c'è una cinghia servizi sempre esposta. E se ci volano dentro delle foglie o qualcos'altro aspirato dal fondo dell'auto non è bello.
Comunque questione di gusti. Se un guscio sotto ti da fastidio, e se la tua nuova Sandero ne sarà dotato, puoi sempre chiedere in officina di rimuoverlo.
Sulla robustezza agli urti è evidente che quegli scudi sono pensati per piccole grattate ( come uno scivolo o un marciapede ). Comunque meglio grattare un fondo di plastica che la coppa. Le vetture pensate per affrontare percorsi fuoristrada hanno scudi metallici ben più robusti.
io avevo visto in una polo fare una tribolata dato che le viti erano arrugginite e se di plastica magari si rompono invecchiando e saltano via senza motivo...non dimentico che c'è la cinghia distrib. e nella mia punto non è mai successo niente anche se non ce l'ha dato che il carterino di plastica destinato la copre bene. La coppa olio è meglio non toccarla carter o no. :emoji_blush:In ultimo se la sandero ce l'avesse non lo tolgo dato che è nata così, ma spero non ci sia!!
