<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Finestrini automatici | Il Forum di Quattroruote
ciao ragazzi, volevo sapere se e' possibile mettere la funzione apertura finestrini automatica con il telecomando..
La mia prevede solo la chiusura con la doppia pressione del tasto blocco portiere.
Con questi caldi e' una funzione molto valida.. La utilizzavo sempre con la mia precedente auto.
Io su meggy 2 ho la funzione che descrivi tu, doppia pressione sul telecomando (chiusura porte centralizzata) e si chiudono i 4 finestrini, ma al contrario non ho mai sentito di poter abbassare i vetri, almeno su megane2.......
l'unica è aprire l'auto inserire la scheda, attivare il quadro con la pressione sul tasto start, senza però ne premere la frizione, ne il freno, in modo che si attivi solo il quadro, a questo punto con i tasti dei vetri elettrici li tiri giù tutti!
sulle audi/vw/seat e surrogati c'è questa funzione...tra l'altro sull'audi di mio padre non l'abbiamo mai usata..
Mi sono spiegato male, lo so che esiste questa funzione, intendevo dire che in casa renault non ne ho sentito parlare, so che meg2 non ce l'ha, meg3 non so.... ;)
No, renault non prevede questa funzione.
Però non sarebbe male.
Pensate a quando l' auto è stata per ore sotto il sole ! Aprirla qualche secondo prima di entrare farebbe diminuire la temperatura di qualche centinaio di gradi :lol:
perchè tu entri subito se è bollente??? :shock:
io aprò il baule e una porta davanti.
10 secondi ed esce tutto il calore.
la funzione da te descritta non esiste sui veicoli renault
scusate avete ragione.. Xmod 1,5 ..
il motivo è proprio quello descritto da "biasci"...
è posso dire che è una funzione che nella mia Skoda Octy la usavo spesso.
Speravo proprio di cavarmela con una impostazione alla centralina.
Peccato, proprio peccato.
garzie di nuovo
Il gruppo vw è una vita che lo monta su molti modelli.
Però è anche successo che un mio amico, sulla golf, allontanandosi dall' auto (dopo averla chiusa) per sbaglio ha premuto il pulsante giusto (..... ) e ha lasciato l' auto con tutti e 4 i vetri aperti :lol:
Sarà stato anche un caso ma è possibile :?
.. con questi caldi mi sono accorto che oltretutto, per far scendere i finestrini bisogna sembre inserire la tessera.
Capisco che non sia disponibile la funzione automatica dal telecomando, ma in pratica devo sempre inserire la tessera? e quindi entrare in macchina?
Ho provato ad aprire la porta guidatore, premere su Start senza il pedale, ma si aprono gli spechietti e si accende il display, ma i finestrini non funzionano..
esiste qualche altro sistema a me sconosciuto?
Io non ho l'easy access sistem, ho la scheda normale su megane 2, se voglio abbassare i finestrini dopo che è stata chiusa, devo inserire la scheda e premere start, allora si attiva il quadro dei servizi, vanno finestrini ventole ecc ecc!
