homera ha scritto:su lato passeggero sotto cassetto porta oggetti sulla sinitra trovi un coperchio con attaccata una centralina elet. ....sviti le 4 viti della centalina e il filtro e' sotto..........ti mando la fattura della consulenza![]()
cumba33 ha scritto:homera ha scritto:su lato passeggero sotto cassetto porta oggetti sulla sinitra trovi un coperchio con attaccata una centralina elet. ....sviti le 4 viti della centalina e il filtro e' sotto..........ti mando la fattura della consulenza![]()
Allora oggi ho provato a guardare sotto il cassetto porta oggetti, evidentemente sono completamente rimbambito, ma di centraline e quindi di filtri io non ne ho visti.
Sotto il cassetto c'è una paratia in plastica nera che viene via molto facilmente a strappo. Sotto a questa trovo un supporto in plastica bianco che, svitando manualmente due viti, scende permettendo l'accesso a una serie di fusibili e presumo qualche centralina che sono alloggiate proprio su questo supporto di plastica bianco. Sopra al supporto di plastica bianco non c'è nulla se non il fondo del cassetto porta oggetti.
Ho provato pure a far scendere il cassetto stesso sfilando i due supporti posti ai lati ma di filtri non ne trovo!!
homera ha scritto:cumba33 ha scritto:homera ha scritto:su lato passeggero sotto cassetto porta oggetti sulla sinitra trovi un coperchio con attaccata una centralina elet. ....sviti le 4 viti della centalina e il filtro e' sotto..........ti mando la fattura della consulenza![]()
....ecco fino adesso sei giusto....e' proprio quel supporto bianco che si deve togliere![]()
....togli quindi il tutto e dietro sulla sinistra trovi il filtro antipolline!! :!: :!: :!:
(precisazione: io non sono un meccanico ma ho personalmente chiesto ad un meccanico Mazda che mi ha detto di fare cosi!!))
....buon lavoro :thumbup::thumbup:
renatom ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is
arizona77 ha scritto:renatom ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is
Dopo 1,25 minuti mi e' venuto il vomito e ho chiuso..... :shock:![]()
Sai le vbrazioni di un plasticone del genere se il lavoro non e' fatto da
uno con 2 gabassisi da commissario Montalbano
okkioboss ha scritto:E' passato un pò di tempo ma se a qualcuno puo' essere nuovamente utile confermo che il filtro abitacolo della Mazda 3 si trova alloggiato sotto il vano porta oggetti![]()
La scatola bianca che hai visto va' rimossa completamente staccando le scart a sgancio rapido una a una e con delicatezza,una volta fatto dovrai rimuovere la staffa in ferro sottostante,quella che per intenderci fissava la scatola bianca. E' fissata alla carrozzeria tramite due da 13 mm,rimuovila staccando anche fascette che fissano i due cablaggi.
Ora sulla sinistra noterai uno scompartimento bianco fissato da 4 viti a stella dove al centro si trova uno più piccolo nero (la resistenza della ventola) non puoi confenderti,alla resistenza c'e attaccata una sipna a tre fili che dovrai staccare,svita le 4 viti a stella del coperchietto bianco (le due viti che fissano la resistenza puoi evitare di rimuoverle in quanto unaa volta svitate le 4 esterne la resistenza verra' via insieme al coperchietto bianco).
Ora infilando la mano sentirai il filtro abitacolo![]()
Presta molta attenzione prima di rimuoverlo,è composto da due meta' infilate una sopra l'atra ma hanno un senso preciso,quindi bada bene quando lo rimuovi altrrimenti a reiserire quello nuovo tribulerai non poco 8) 8)
Spero di esservi stato utile :thumbup:
renatom ha scritto:arizona77 ha scritto:renatom ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is
Sulla mia, l'ultima volta lo ho fatto anche io di persona personalmente (per rimanere in tema Montalbano) e non vibra niente.
deadmanwalking - 5 minuti fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa
