<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Filtro abitacolo Fiat Punto 1.2 | Il Forum di Quattroruote
Salve,
da un paio di giorni sento la ventola abitacolo ( Fiat Punto 1.2 classic) che fa un leggerissimo rumore...
Ho controllato il filtro abitacolo, smontato la protezione, tirato in basso il cassettino...ma a questo punto come faccio a togliere il filtro?
Il cassetto porta filtro si sfila completamente? Oppure no e devo far uscire il filtro vecchio e mettere il nuovo?
Ultima cosa: abbassando il cassetto porta filtro da un lato scendeva liberamente, dall'altro no...io all'inizio ho provato qualche volta a tirare, poi ho visto che bisognava "piegare" una plastica sottile laterale...Comunque ho controllato e ho visto che la scatola porta filtro non si è rovinata anche se ho tirato un po'...voi che dite?
Aggiornamento: anche pulendo il filtro abitacolo il leggero rumore
della ventola era rimasto.
Allora ho smontato la ventola ( 3 viti del 6) e l'ho pulita...c'erano
piccole foglie dentro.
Adesso è silenziosa.
è capitata la stessa cosa a me, sempre sulla Punto...a me lo faceva soprattutto quando mettevo l'aria sulla posizione 1 o la spegnevo...
ciao,
anche io ho la punto e anche a me si sente un rumorino con la ventola a 1.
Come si smonta?
Sono abbastanza pratico col fai da te ma non so da dove si accede.
Ti dispiacerebbe darmi qualche indicazione?
grazie
marcotranf ha scritto:
ciao,
Come si smonta?
grazie
Allora se non ricordo male, sotto il cassetto porta oggetti (sulla destra) c'è un rivestimento in moquette con due agganci di plastica...li devi girare e vedrai che quel rivestimento viene via...sulla sinistra dovresti trovare il filtro abitacolo...
ciao,
Come si smonta?
grazie
kanarino scusa ma mi sono spiegato male :oops:
intendevo la ventola :D
Per accedere alla ventola devi fare lo stesso procedimento...se non sbaglio dovrebbe essere sopra il filtro abitacolo...
quindi si accede da dentro, bene!
aspettiamo per conferma CesaV40.
anche io avrò delle foglie o qualcosa di simile perchè mi sembra un rumore di strisciamento come fosse un foglio di carta che vibra.
A velocità 2/3 non lo sento, forse perchè è coperto dal rumore della ventola.
Guarda che sia dentro posso confermartelo perchè il mio meccanico ha eseguito l'operazione davanti ai miei occhi...e dentro c'era una foglia...
La ventola si trova sotto il cassetto porta oggetti, alla destra del filtro abitacolo.
Non bisogna spostare il rivestimento, almeno nel 1.2.
Per prima cosa staccare il connettore elettrico (piccolo), che è in fondo ed è a incastro.
Poi ci sono 3 viti del 6 da togliere, 2 ben visibili e una invece più indietro che si vede soltanto chinandosi e mettendo la testa in fondo.
A questo punto la ventola uscirà da sola, anzi attenzione che può cadere se non mettete sotto una mano per tenerla.
Pulite la ventola, probabilmente ci sarà qualche piccola foglia attaccata.
Se avete bisogno chiedete pure...
grazie ad entrambi, ci proverò in questi giorni.
sarebbe il caso di mettere una retina (tipo zanzariera) per evitare che entri altra schifezza?
Se ho capito bene la ventola è prima del filtro antipolline; cioè l'aria passata la ventola attraversa il filto e poi arriva nell'abitacolo. Il filtro è tra la ventola e l'abitacolo. Dico bene?
Se è così Le foglie se riuscivano ad attraversare la ventola si fermavano al filtro e non arrivavano nell'abitacolo. Ho capito bene?
Ciao
