<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> filtri mondeo 2000 tdci dove sono? | Il Forum di Quattroruote
buonasera a tutti
oggi ho cercato di individuare dove sia il filtro
gasolio della macchina ma non sono riuscito a trovarlo
ma penso che sia vicino la pompa del reil perche
ce una piccolisimma vaschetta con dei fili collegati
ma non sono sicuro chi di voi lo sa?
anche il filtro antipolline devo vedere dove lo hanno collocato!!
l'unico filtro che o trovato e quello dell'olio che e a vista !!
taxi70 ha scritto:
buonasera a tutti
Il filtro antipolline lo trovi a destra del pedale dell'acceleratore, sul tunnel centrale, c'è uno sportellino largo 5 centimetri e alto 20 dietro al quale c'è il filtro. Devi smontare il pedale dell'acceleratore, poi togliere 2 viti, togliere il coperchio e poi sfilare il pannello. ti assicuro che non è per nulla comodo, io l'ho fatto ed è una rottura di scatole.
Dove sia il filtro del gasolio interessa anche a me saperlo visto che a breve dovrò cambiarlo.
grazie
ma sarebbe bello sapere anche quello
del gasolio per saperlo forse
e meglio comprarlo cosi almeno abbiamo
la forma del filtro!!
mondeo2 oppure mondeo3 ? perchè se è l'ultima versione ti sconsiglio di cambiartelo da solo, siccome non basta riempirlo come si faceva con il modello precedente, ma non bisogna far entrare bolle d'aria nel circuito altrimenti la farai partire solo interponendo una pompa elettrica,o spurgando ò'aria dalla apposita valvola con depressore. se però vuoi provare è sotto la macchina dietro il serbatoio
Stai completamente sbagliando strada perchè io ho finito il gasolio e una volta riempito il serbatoio il motore è ripartito subito, mentre invece secondo la tua teoria dovevo diventare idiota per farlo ripartire... non so chi ti ha detto sta cosa, ma sicuramente è sbagliata.
Anche il fatto che il filtro è vicino al serbatoio,chi te l'ha detto? Io la mia mondeo l'ho vista sollevata più di una volta e vicino al serbatoio non ho mai visto qualcosa che possa sembrare il contenitore del filtro del gasolio, visto che il filtro è uno di quelli ad immersione e non da connettere tramite tubi..
li cambio ogni giorno come meccanico ford . puoi aver avuto fortuna a fare entrare una piccola bolla d'aria,ma ti garantisco che fare ripartire le nuove mondeo e i diesel psa su ford senza spurgare per bene ti faranno penare. ricordati che in ogni caso mondeo come altre quando nel serbatoio rimangono meno di cinque litri(mi pare) diminuiscono la potenza in modo da agevolare l'arrivo al distrib
dimenticavo il filtro gasolio nella nuova mondeo con motore 1800 diesel non è sotto ilserbatoio lascio a te la risposta che ne sai di più :D
io parlo della mondeo nuova anno 2009 tdci cc.2000
comunque da come Ho capito e proprio
quel piccolo contenitore accanto al common rail
con due fili collegati !!
secondo me non centra niente il serbatoi con il filtro gasolio!!!
vedi tu . io te lo sconsiglio poi prova . ti dico quest perchè è il mio lavoro poi se pensi che nn sia cosi prova. ma per avere l'idea più precisa vallo a comprare prima così ti rendi conto delle sue dimensioni.se guardi sotto la macchina dietro il serbatoio c'è un contenitore nero con un tappo esagonale di 19 da svitare per svutarlo e l'esagono di 32 (mi pare) per aprire il contenitore.
ciao
anche io ho fatto il meccanico
per 20 anni ma non o mai visto il filtro gasolio
di nessuna macchina piazzato sotto il serbatoi
tranne per la macchine a benzina !!
ma daro un occhiata lo stesso grazie per il suggerimento!
Ma sei al corrente del fatto che i motori diesel common rail hanno una pompa a bassa pressione nel serbatoio che manda gasolio alla pompa ad alta pressione sul rail, la quale automaticamente viene fermata se la pressione in ingresso del sistema ad alta pressione scende troppo (con il rischio di svinarsi)? Questa pompa a bassa pressione, assieme al circuito di spurgo automatico, riempie di nuovo tutto il circuito a bassa pressione, altrimenti la pompa ad alta pressione non viene nemmeno attivata.
Secondo la tua teoria, il motore non partirebbe mai pù visto che non è la pompa ad alta pressione che tira il gasolio dal serbatoio..
Il problema che dici tu c'era nei vecchi diesel a pompa rotativa, ed infatti oltre a dover riempire manualmente il filtro del gasolio, a volte c'era da pompare con la pompetta manuale sul circuito del gasolio per mettere il pressione l'impianto a monte della pompa rotativa..
E di questo sono sicuro perchè al transit 2.5 d di mio padre ed alla mia focus con il 1,8 tddi ho fatto manutenzione quasi esclusivamente io. e stessa cosa al c-max 2.0 tdci che avevo ed alla punto 1.9 jtd della mia ragazza..
i ford non hanno pompa di pescaggio gasolio come credi, i fiat e altre marche si . i ford common rail in particolare i psa devono essere spurgati per bene altrimenti lo fai partire con una pompa elettrica( come mi capita quando non mi riesce bene). se ti dico questo lo faccio come consiglio e non per altro il fatto che ti sia andata bene fino ad ora non è una regola, ti garantisco che ogni tanto a qualche cliente la dobbiamo far partire noi per banalità del genere, infatti nella scatola filtro del 2000 psa mettono dei tappi che servirebbero a tappare i tubi acuiè collegato per non fare entrare aria. nella nuova mondeo no . devo solo e proprio spurgare prova e crederai ;)
19james ha scritto:
ero curioso di sapere se avete trovato il filtro gasolio e lo avete sostituto
Scusa sai, ma se dici che li cambi ogni giorno, ce lo puoi spiegare te dove stanno sti cavolo di filtri nella mondeo?!?!?
La tua sembra quasi una domanda di sfida..
per come mi avevi risposto si , visto che volevo solo consigliare e tu hai messo i dubbio tutto. oraper i filtri: quello dell'aria gia lo sapete dov'è. quello dell'olio a immersione è sotto l'alternatore circa, in un contenitore grande poco più di un bicchiere de colore nero. quello del gasolio è dove vi ho spiegato per lo spurgo io uso quella vavola( tipo quella delle ruote) che c'è sul tubo di plastica trasparente (del gasolio) che c'è sul motore lato cambio. lo uso aspirando tutta l'aria. il filtro polline dopo aver smontato il pedale acceleratore( non staccate se potete il connrttore)smontate lo sportellino nero sulla sua destra e il gioco è fatto
