<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiesta 1.4 tdci e minimo irregolare | Il Forum di Quattroruote
La mia Fiesta acquista a Novembre 2009 fin da subito ha mostrato irregolarità di minimo.
A motore freddo, rimane leggermente accelerata e non presenta problemi.
Con il Clima accesso, il minimo sale leggermente e non si verificano problemi.
I problemi sorgono quando il motore si comincia a scaldare e senza clima acceso.
1) A motore non completamente caldo, arrivando ad un incrocio al momento di fermarsi ( togliendo gas e abassando la frizione) il minimo si porta x qualche secondo a circa 600 giri/min e il motore comincia a fare un rumoraccio da trattore, per poi tornare a posto dopo qualche secondo.
2) Sempre a motore non completamente clado, stando fermi al minimo con luci accese e ventilatore riscaldamento acceso il minimo inizia a salire e scendere di continuo.
A motore caldo il secondo problema non si verifica, ma rimane sempre il primo. Anche durante le manovre lasciando il gas e abbassando la frizione a volte ( un po' troppo spesso secondo me) il motore si porta nuovamente a 600 giri.
Segnalo il problema alla concesisonaria e mi dicono che non deve farlo. Mi danno un appuntamento e la lascio li tutto il giorno. Dicono che è tutto a posto e mi hanno riprogrammato la centralina.
Appena esco tutto come prima, non è cambiato nulla.
La riporto in officina e un altro meccanico mi dice che è normale che ci fanno tutte. Mi dice che lui si occupa di scendere le macchine dalle bisarche e quando le scende fanno tutte in quel modo.
Quindi chiedo ai possessori della nuova Fiesta 1.4 tdci se qualcuno ha notato questi problemi.
Mi da un fastidio enorme questo problema, xchè sembra la mia vecchia auto che andava a GPL e aveva il minimo irregolare. Infatti non ho + voluto sapere nulla di GPL e ora mi trovo un diesel che ha gli stessi problemi.
Ho provato a mettere anche bludiesel, rimanendo ataccato alla pistola con quel cavolo di easy fuel, ma nulla è cambiato.
Grazie x l'aiuto!!!
Quando non sanno che pesci pigliare dicono tutti così,o quasi,che è normale e rientra nella norma.Non è normale,cambia immediatamente officina,purtroppo è una cosa che dipende dalla centralina o da qualche sensore che non và e quindi ci vuole un bel check-up,ciao.Facci sapere lo svolgere della situazione.
Ho la Fiesta 1.4 tdci da ottobre 2009,ha percorso 6500km,al minimo nessun problema,prova a fare una cosa,la sera stacca il cavo negativo della batteria (-),la mattina 20 minuti prima di accendere la macchina rimetti il cavo, questa operazione nelle centraline ford tante volte funziona (come è capitato a me in passato) perchè la centralina si fa un reset,se la cosa persiste è di sicuro qualche sensore,ciao.
Grazie x l'aiuto!!!
non so se su fiesta vale come sulla focus,ma tieni premuto il tasto reset/ok sulla leva sx del volante e accendi il quadro.dovrebbe andare in modalità test.scorri il menu fino ad arrivare a error o dtc.se funziona fammi sapere che valore ti dà potrei verificare a che problema corrisponde il codice.
Fatto.. funziona accendendo il quadro tenendo premuto il tasto M dei comandi radio al volante.
Ho trovato un po' di voci, ma nessuna con scritto error e su dtc mi scrive none.
In officina comunque l'hanno attaccata al computer ma non segna nessuna anomalia.
ma che leva hai toccato :?: :shock:devi premere il pulsante reset quello che sta sulla leva superiore,quella che si usa anche per le frecce...il pulsante che serve cancellare anche il consumo medio.
Con quello non funziona, non fa niente... ho premuto l tasto M quello che normalmente serve x scorrere le memorie delle stazioni radio memorizzate e con quello mi entra nella schermata di TEST.
c'è l hai un pulsante reset per cancellare il consumo medio,km fatti etc su una delle leve di comando?quello è il tasto giustolascia stare lo stereo se esci test è forse il test per la radio a me serve il test motore :!:se hai già premutio quello e non funziona allora la Fiesta ha un altra procedura,ma non credo ritenta.
Con quello non funziona, non fa niente... ho premuto l tasto M quello che normalmente serve x scorrere le memorie delle stazioni radio memorizzate e con quello mi entra nella schermata di TEST.[/quote] c'è l hai un pulsante reset per cancellare il consumo medio,km fatti etc su una delle leve di comando?quello è il tasto giustolascia stare lo stereo se esci test è forse il test per la radio a me serve il test motore :!:se hai già premutio quello e non funziona allora la Fiesta ha un altra procedura,ma non credo ritenta.[/quote]
Quello che dici tu non fa nulla... quello che dico io entra nel test motore.. mi da la tesnione della batteria, lo stato della centralina, e cose vare ma non parla di errori.
perfetto allora non è un problema di sensori.potrebbe essere anche un gasolio sporco(acqua) on un intasamento da qualche parte.prova inizialmente a cambiare gasolio o usare un additivo,ma alla fine torna sempre in Ford. :D
Sono tornato alla Ford e mi hanno detto:
" è un problema comune a tutte. Al corso di aggiornamento Ford hanno parlato del problema... Ford ne è a conoscenza e appena possibile farà un aggiormaneto del software!!!"
A voi risulta questa cosa????
