<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 55 - corsa pedale freno lunga dopo inutilizzo vettura | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti.
Dopo alcuni mesi di inutilizzo della vettura in questione, il pedale del freno va azionato fino a fondo corsa perchè l'impianto esprima tutta la sua potenza, mentre, prima del periodo di inattività della vettura, bastava una leggera pressione sul pedale per ottenere una ottima forza frenante.
E' la seconda volta che accade: anche alcuni mesi addietro avevo lasciato ferma la vettura in garage per lungo tempo e, al momento di riprenderla, l'impianto frenante si era riempito di aria, che dovetti spurgare.
Mi è venuto il dubbio, dato che aria non entra (così sembrerebbe) nè dai pistoncini delle ganasce nè dai flessibili dei freni anteriori, che responsabile dell'ingresso dell'aria nell'impianto sia la pompa, ossia il cilindro maestro.
Che ne dite? :!: :? :p
Grazie a chiunque mi darà indicazioni. :(
Ma è solo durante la prima frenata che la corsa del pedale è più lunga o il problema ti si manifesta fino a quando non spurghi totalmente l'impianto?
Il problema è permanente, ossia si verifica costantemente da quando è stata rimessa in esercizio la vettura dopo un periodo di inattività.
Per frenare in modo efficace, bisogna andare a fondo corsa del pedale.
baffosax ha scritto:
99 su 100 è la pompa la macchina è datata le guarnizioni saranno secche controlla comunque anche il tratto di aspirazione dalla vaschetta alla pompa che non vi sia sporco e che l'olio scenda libero revisiona la pompa o cambiala con una revisionata o nuova e cambia anche l'olio, ovviamente con spurgo generale, MI RACCOMANDO non cercare pompe dallo sfascio perché sicuramente sono peggio della tua
Ok, grazie.
Sì, intendo evitare pompe usate dell'autodemolitore, perchè non compatibile la pompa della Punto prima serie con quella della III serie, l'unica da cui avrei attinto il ricambio.
Che marca di pompa mi consigliate?
Esistono diversi produttori di cilindri maestro per freni.
L'originale è marcata Bosch.
Grazie per qualsiasi suggerimento. :D :twisted:
