<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fiat panda seconda serie problema avviamento | Il Forum di Quattroruote
Salve,
ho da poco acquistato una panda 1.2 del 2009 con impianto gpl montato due anni fa.
Il problema è successo questa mattina per la prima volta, e si è ripresentato questa sera.
In pratica decide di non partire piu', il motorino di avviamento funziona, il quadro si accende, ma il motore non si avvia. Dopo diciamo una ventina di minuti, nei quali ho fatto diversi tentativi inutili nell'accenderla l'auto riparte senza problemi.
Tutti i tentativi li ho fatti sempre disattivando il gpl, quindi nn penso sia quello il problema.
In entrambe le occasioni posso dire che il problema si è verificato dopo aver fatto una sosta di massimo mezz'ora con motore spento e quadro spento. Praticamente ho la sensazione che a macchina riposata vada tutto bene, ma se cammino e poi mi fermo per un pò dopo non parte piu'.
Ovviamente è solo una supposizione, ma in entrambi i casi è successa piu' o meno la stessa cosa.
Ora l'auto è in garanzia dal concessionario, e lunedi la porterò a vedere, ma volevo sapere se qualcuno ha una vaga idea di cosa possa essere.
Evidenzio inoltre che da quando l'ho presa sento un leggero rumore provenire da sotto i sedili posteriori, un sibilo piu' che altro, come se ci fosse una ventola in funzione, in realtà mi hanno detto che li sotto c'è la pompa della benzina, è normale che a macchina accesa faccia rumore ? Potrebbe essere quello il problema dell'avviamento anomalo ??
Due settimane fa inoltre mi successe di dimenticare nel garage l'auto con il quadro acceso, è rimasta così per circa 7 ore, quando l'andai a riprendere l'auto si metteva in moto e si spegneva subito da sola. Il difetto era diveso dunque da questo in quanto almeno l'auto partiva. Forzando un pò con l'acceleratore riuscii a tenerla in moto, nel quadro restò per un pò accesa la spia motore, che però si spense da sola dopo una decina di km.
Onestamente non saprei se le due cose sono collegate...
Potrebbe essere la batteria ? Però il quadro si accende, e accendo senza problemi anche i fari...
ho appurato che dopo aver spento la macchina se lasciata spenta per mezz'ora l'auto dopo non riparte.
Ho anche notato che il rumore (forte sibilo) che di solito fa quando si accende il quadro (penso sia l'avvio della pompa della benzina) non lo fa e dunque l'auto non parte.
esatto, pompa benzina. Su auto a GPL, dove usi poco la benzina e tiene magari il serbatoio sempre mezzo vuoto, finisce che la bruci o la gippi.
era capitato anche alla mia panda, mi avevano fatto il pieno di terra e si era bloccata la pompa.
Esiste un prodotto da aggiungere al serbatoio per pulirla.
Il rumore (sibilo) che senti all'accensione io non l'ho mai sentito.
Prima di tutto avresti dovuto provare a partire direttamente a GPL ... con la procedura d'emergenza (Se il tuo impianto c'è l'ha fattela spiegare) e poi già che è dal meccanico fai disattivare la pompa benzina quando vai a GPL (Con un rele)
