<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Panda 4x4 Diesel (seconda serie) - Perdita di risposta al pedale del gas a giri bassi, risolta solo spegnendo e riaccendendo | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Fiat
  • Fiat Panda 4x4 Diesel (seconda serie) - Perdita di risposta al pedale del gas a giri bassi, risolta solo spegnendo e riaccendendo
Modello auto: Fiat Panda 4x4 Diesel, seconda serie, cambio manuale.
Descrizione del problema: Quando mantengo la stessa marcia per un periodo prolungato, con poche variazioni di acceleratore e a giri non elevati, l'auto smette improvvisamente di rispondere al pedale del gas. Non è una semplice perdita di potenza: premendo il pedale, l’auto non riceve carburante e non risponde, come se fosse in stallo, ma senza passare a folle.
Dettagli aggiuntivi:
  1. Frequenza: Il problema capita abbastanza raramente.
  2. Spia di controllo motore: Quando riaccendo il motore, compare una spia che suggerisce di fare un controllo motore.
  3. Minimo regolare: L’auto mantiene il minimo e non si spegne.
  4. Condizioni di marcia: Succede con marce diverse, almeno dalla prima alla quarta, ma in terza e in quarta succede più spesso.
  5. Esperienza precedente: Probabilmente non è un problema evidente, perché tempo fa l'ho portata in officina, ma non sono riusciti a trovare nulla che apparentemente non andasse.
Domanda: Quali potrebbero essere le cause più probabili di questo problema?
P.S.
Dopo aver spento e riacceso il motore, l'automobile torna a funzionare perfettamente
Ti ringrazio molto per il suggerimento. E' che in officina comunque avevano datto la diagnosi OBD2, credo che se fosse stata la valvola egr sarebbe saltata fuori... grazie ancora
P.S.
Geometria variabile della turbina? Se é incrostata si blocca e non da aria alla turbina
