<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Multipla - cofano non si chiude - cavo bloccato | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, l altro giorno ho aperto il cofano in montagna, temperatura sotto zero, ho avuto qualche difficoltà ad aprirlo, non scattava il meccanismo di sblocco. Dopo qualche tentativo si é aperto. Poi quando sono andato a richiederlo mi sono accorto che non chiudeva più ed il cavo é rimasto tirato, in tensione, come se tenessi la leva tirata. Cosa posso tentare di fate prima di portarla dal meccanico? Il cavo non é spezzato, forse si é rovinata la guaina? Non scorre più? Grazie
È già da qualche giorno così, non siamo più in montagna. Temperature sempre fredde ma di giorno ci sono 6 o 7 gradi..... comunque provo a scaldare il cavo almeno nelle parti visibili
ho verificato, il cavo non scorre più bene nella guaina, probabilmente causa ghiaccio si è rovinato. Devo cambiare il cavo, è complicato in una fiat multipla? il cavo mi sembra sempre abbastanza visibile dalla serratura fino a quando entra nell'auto, devo smontare il vano porta batteria e forse qualcosa sul davanti.... qualcuno mi può dare qualche consiglio su come procedere? grazie
Non ho presente nello specifico come il cavo si agganci a leva e serratura ma se sganci il vecchio cavo/guaina, prendi il nuovo e lo agganci al vecchio che a questo punto tirerai dal vano motore, imho il nuovo si metterà nella giusta posizione senza troppi sbattimenti.
Posso provare anche così, l unica cosa il cavo é fissato in più punti con delle clip di plastica.... Non so se riesce a scorrere li... devo provare. Grazie per il consiglio
Se non è spezzato, spesso basta lubrificarlo per bene. Vai di pompetta dell'olio o di sbloccante o ancora silicone spray, dal punto più alto... che presumo sia quello nel cofano motore.
Non credo si possa sfilare intero il vecchio, né agganciarci quello nuovo per approfittarne. Da almeno un lato è rifinito con un occhiello o un tamburello che non gli consente di oltrepassare la guaina.
