<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Croma anno 2006 -Triplo Problema Gomme, fari (xeno?) e tettuccio :) | Il Forum di Quattroruote
Allora la mia Fiat Croma 2,4 mjet mi sta dando dei problemi:
1) fari allo xeno tremano.. e si sono spenti una volta ... (PAURA). Per iraccenderli ho dovuto riaccenderli con la leva (ho fatto tutto velocemente quindi non so se si sarebbero riaccesi di li a poco..)
2) le gomme posteriori si consumano all'interno (campanatura??). Il gommista che me le ha sostituite dice che sono a posto dal punto di vista suo.. e che devo farla vedere dal meccanico.
3) il tettuccio sembra aver perso le programmazioni (quindi se lo apro rimane aperto etc.etc.).
Qualcuno ha avuto questi stessi problemi?:)
Ciao ganoso! Per i fari allo xenon verifica che non siano le lampadine, magari sono soltanto da sostituire.
Per l'usura delle gomme posteriori, controlla l'equilibratura e se è ok controlla gli ammortizzatori posteriori.
Per lo skydome non so che dirti.
ganoso ha scritto:
Ti ringrazio... come faccio a vedere se sono da sostituire i fari o no?
Di solito quando vedi che la luce trema o che magari delle volte non si accendono al primo colpo vuol dire che le lampadine ti stanno abbandonando...a meno che non hai proprio un problema sull'impianto elettrico....devi fare un salto in officina e farglielo presente.
Per quanto riguarda il tetto, ammesso che la batteria sia perfettamente efficiente, visto che anche i fari tremano, cerca sul manuale la procedura di reset e vedrai che tornerà a posto. Sulla mia non è mai successo, mi era successo sulla Stilo e una volta fatta la procedura di reset tutto e tornato perfettamente funzionante. A volte, magari dello sposrco sui binari, oppure mancanza di grasso, il tetto sforza e si blocca perché l'anti pizzicamento lo blocca credendo di aver chiuso dentro qualcuno.
Confermo, la pulizia dello skydome è importante per un corretto funzionamento.
Salute a tutti, volevo intervenire per un'informazione io ho appena acquistato una croma stesso anno e la seconda sera propio in curva i fari si sono spenti, stessi sintomi tremore ecc, come hai risolto il problema?? Mi devo preoccupare?
Grazie mille
Vedo che hai due messaggi e mi dispiace che hai illustato problemi.
Riguardo ai fari non vorrei ci fosse qualche problema con la centralina di comando. Se porti l'auto in officina attaccandola al computer della diagnostica dovrebbe comparire sicuramente il genere di problema.
Idem per il tettuccio.
Riguardo alle gomme potrebbe essere un problema di campanatura o di convergenza (in questo caso verifica anche le anteriori). Prova a portarla in officina anche se il gommista dovrebbe sapere il genere di problema.
