<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FIAT bravo 1,6 Multijet 120cv problema elettrico | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,ho avuto una perdita totale di potenza sulla mia bravo 1,6 Multijet 120cv..
Il meccanico mi dice che la turbina è partita..
Sostituita con una nuova mi dà dà subito problemi di ripresa a bassi giri, strattoni e spia motore che va e viene..
Codice errore p2562 problema elettrico posizione turbo..
Sostituita la turbina con un altra,stessa identica cosa..
Dopo varie prove, niente..
Il meccanico sostiene,sia la prima che la seconda volta,che è l attuatore della turbina guasto!
Il negozio non vuole più cambiarla e lui non riesce proprio a sistemare..
Adesso la macchina è sempre uguale e quando sembra che la turbina voglia aprirsi strattona...singhiozza..
Un mistero
Ciao!
Il codice di errore P2562 indica un sensore di posizione della turbina difettoso. Questo codice può essere causato da diversi problemi legati alla parte elettrica del controllo della turbina o al sensore stesso.
controllare l'integrità dei cavi e dei connettori che vanno all'attuatore della turbina e al sensore di posizione della turbina.
controlla l'attuatore della turbina, controlla la geometria della turbina. puoi trovare ricambi auto su globy.com. Se il sensore di posizione della turbina è difettoso (le letture sono errate o assenti), ciò provoca sobbalzi e perdita di potenza. Potrebbe essere necessario sostituire il sensore.
Hai provato a contattare un centro assistenza ufficiale Fiat?
