<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat 600 tutte le spie accese e non ci accende più! | Il Forum di Quattroruote
la mia auto ieri mattina è uscita dal meccanico, aveva un problema al servosterzo ( sterzo duro e spia batteria accesa) ? 130,00 ( mi ha cambiato anche le cinghie) oggi pomeriggio esco con l'auto noto I fari di posizione spenti...poi, le spie abs e freno a mano accese, poi si accende quelle delle cincture di sicurezza, poi inizia a dare spinte a singhiozzare...insomma arrivata sotto casa la macchina si ferma tutte le spie ci accendono tranne quella della batteria e naturalmente le luci non ci accendono cos'è? opera del meccanico??
ho provato a rimetterla in moto oggi, si accende ma dopo 30 secondi singhiozza e si spegne, rimangono accese le spie di avaria al motore e dell'olio!
cosa sarà? devo buttarla via? quanto mi costerà rimetterla a posto???
cambiare batteria?
Se hai la spia batteria spenta è colpa dell'alternatore che non funziona quindi ti si è scaricato anche la batteria(a motore spento e chiavi su marcia la spia batteria deve essere accesa)
controlla le masse, l'alternatore e la sua cinghia, inoltre ricarica la batteria e cambia meccanico, quello da cui sei andato è meglio che chiuda e se ne vada a funghi.
il meccanico dice che è un problema di batteria, che si è sforzata troppo con I problem avuti qualche giorno fa e si è scaricata e l'ha cambiata! domain andrò a ritirarla...speriamo bene!
dopo aver cambiato anche la batteria,,, stasera mi si ripresentano gli stessi problem e mi si riferma l'auto, chiamo il mio meccanico per recuperarmi in mezzo la strada...e mi comunica che è giunto il momento di cambiare anche l'alternatore!!!
spender veramente così tanto???
come ti stavamo dicendo poco sopra delle due l'una:
-o è un imbecille
-o è un ladro
dal tuo nick immagino che tu sia donna, sbaglio? Se così propenderei più per la seconda voce. Hai due possibilità per risolvere il problema senza cambiare alternatore: lo cerchi allo sfascio, oppure fai sistemare le spazzole. In entrambi i casi vai da un elettrauto e abbandona questo simpatico personaggio.
potrebbe anche aver fatto un casino lui quando ha fatto il lavoro, lasciando qualche connettore lento o non rimettendolo affatto.
solo che non sa risolverlo.
scommetto che se cambi l'alternatore (almeno 100? di spesa) il giorno stesso hai di nuovo il problema. :rolleyes:
Vai da un elettrauto. il problema non è meccanico.
se poi è l'alternatore, lo cambia tranquillamente anche l'elettrauto.
grazie per I consigli! vi faro sapere...anche io la penso così! domattina andrò da lui per cercare di capire un pò questa lunga storia....
