<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fiat 500 1,2 benzina 69 cv euro 6 problemi | Il Forum di Quattroruote
buongiorno, volevo segnalare alcuni problemi rilevati sulla mia Fiat 500 1,2 benzina 69cv euro 6:
1- Nella rampa di ingresso di casa al 15% l'auto fatica a salire bisogna sfrizionare
2- A volte ma non sempre, in accelerazione in 3 marcia tra i 1500 e i 2000 giri motore l'auto strappa in marcia per qualche centinaio di metri e poi ritorna normale.
3- minimo irregolare
Comunque sia, in 3 mesi che ho l'auto.... ho percorso circa 2500 km..... e in questo arco di tempo si è accesa la spia motore in corsa per ben 3 volte a distanza di 20/30 giorni l'una dall'altra con relativi passaggi di officina.
Esito del primo passaggio: sostituzione sonda lambda
Esito del secondo passaggio: pulizia corpo farfallato e iniettori
Esito del 3 passaggio: sostituzione Variatore di Fase.
Inoltre hanno rilevato il motore fuori fase di 2 denti e proprio oggi (visto che non credevano alla segnalazione degli strapppi in accelerazione vedi punto 2 sopra) il capo officina durante un giro di prova di 50/70 km su strada gli si è presentato il problema e a sua detta non è normale.
Premetto che mi ha detto che i paramteri sembrano tutti normali in regola e che comunque mi tiene l'auto ancora in officina per effettuare altri controlli inerenti questa problematica segnalando il tutto al servizio tecnico fiat di torino.
Adesso dopo questa lunga pappardella vi chiedo chi come me ha rilevato queste problematiche sulla propria Fiat 500 1,2 69cv euro 6.
Quanti km ha la macchina?
Cosa intendi per sfrizionare? Tieni il pedale a metà con l'acceleratore mentre sali la rampa altrimenti non sale?
Gli strappi ti capitano a freddo o a caldo?
Che vuol dire minimo irregolare? Io avevo un problema analogo sulla Panda 100 hp (il minimo restava alto, in pratica l'auto accelerava da sola), alla fine si è risolto da sé ma la macchina aveva percorso poco meno di 30.000 km.
Chiaro che se si accende la spia c'è qualcosa che non va nella maggior parte dei casi, hai provato a cambiare officina?
L'auto ha percorso circa 2600 km.
Per quanto detto dall'officina, lultimo aggiornamento software è stato eseguito... quello che mi lascia perplesso è che il motore da nuovo era fuori fase di 2 denti.... quindi anche se poco fuori fase il motore non funzionava correttamente.
che ci sia una serie di motori nuovi usciti sfasati dalla fabbrica? mah
Comunque ora è ferma in officina in quanto per il discorso degli strappi in accelerazione in 3 marcia tra i 1700 e i 2000 giri, essendo un comportamento anormale, è stato richiesto l'intervento del servizio tecnico fiat che andrà in officina a verificare il caso.
per il minimo irregolare, a macchina calda a volte sale di giri da solo per qualche minuto per poi scendere e stabilizzarsi.
