<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat 1.4 (Punto, Qubo) | Il Forum di Quattroruote
Salve, sono a chiedere ai possessori di Punto e Qubo, sia a benzina che NP, come se la cava il loro impianto di riscaldamento.
Mi è capitato di salirci sopra ma anche messo al massimo del caldo continuava a buttar aria tiepidina. Era l'impianto guasto o funziona così l'impianto di riscaldamento Fiat? :D
Io ho il clima bizona su punto 1.4, in inverno già da impostazione sui 23 gradi fa caldo in abitacolo ma si può arrivare a 32...
Probabilmente avevano la valvola termostatica guasta, difetto tipico (costa 20,00€ il ricambio).
Se è a posto Fiat scaldano tantissimo!
È stata la prima cosa a cui ho pensato ma l'indicatore dell'acqua del motore in poco tempo va a regime quindi direi che la valvola lavora adeguatamente altrimenti ci metterebbe molto tempo ad andare in temperatura.
ci sarà qualche problema magari nella circolazione dell'acqua o qualche paratia che non fa girare giusta l'aria, mi viene anche in mente il f. antipolline che non sia intasato come successo a un amico, non veniva dentro aria...
Prova a verificare il livello del refrigerante, a me succedeva ogni tanto con la vecchia macchina che in pieno inverno (ma non solo) l'aria uscisse calda per un po', poi a volte fredda, a volte invece sempre fredda, non sapevo ancora di avere l'impianto di raffreddamento quasi completamente andato, infatti poi ho notato che funzionava o meno a seconda della quantità di liquido presente nell'impianto (che è diventato anche acqua negli ultimi tempi se no spendevo più di paraflu che di benzina xD)
il termometro dovrebbe andare ben oltre la metà, se è senz'acqua o quasi...
