<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ennesimo rimorchio in autostrada | Il Forum di Quattroruote
Ammetto! Ho fatto tanti chilometri, circa 270 mila in tre anni, ma stiamo parlando di un autoveicolo commerciale, destinato a lavorare e a macinare chilometri. Parto dal presupposto che per un buon funzionamento devo pensare prevalentemente a tagliandare sempre l'auto nei termini consigliati, e così è stato fatto, ma si vede che questo non è sufficiente.
Faccio un riepilogo della situazione.
Acquisto nel 2007 una fiat Scudo 2.0 jtd, autocarro, 5 posti,
Dopo circa 10 mila chilometri dall?acquisto, si smonta il sensore giri motore, macchina ferma, primo carro attrezzi, giornata persa, in definitiva può capitare. Fatturazione, l?unica officina disponibile non era abilitata agli interventi sugli autocarri.
A 20 mila chilometri decidono di cambiare ammortizzatori, barra di torsione e pannello interno lato passeggero, il multistrato di cartone che ricopre le rifiniture interne si è sfaldato causa un?infiltrazione dell'acqua dal finestrino. Per quanto riguarda la barra di torsione il meccanico, mi sottolinea che sicuramente il danno è stato causato da un urto, buca o simili. Ci credo poco.
A 60 mila chilometri, la valvola EGR smette di funzionare, mi permette in ogni modo di proseguire il viaggio fino a destinazione.
A 80 mila chilometri il motore è inondato da una perdita d?olio da parte dell?intercooler, la risposta del meccanico...E' normale, tutte le Fiat lo fanno!!
A 130 mila chilometri, decaduta la garanzia, porto la macchina in una nuova concessionaria sempre Fiat, per il tagliando regolare e per il solito rumore proveniente dalla barra di torsione.
Il risultato è un?nuova sostituzione della barra di torsione e la sostituzione dell?intercooler che buttava sempre più olio.
Facciamo ancora un po? di strada ed?è la volta della valvola EGR, questa volta si rompe la testa della valvola, per questo la macchina non si muove e richiamo il carro attrezzi.
Domanda obbligatoria al meccanico?
Perché si rompe la valvola?
Risposta di un meccanico autorizzato Fiat.
E? normale, sono dei sistemi delicati, è il tallone d?Achille di tutti i motori nuovi, le stesse lavorano con i gas di scarico e si sporcano spesso, di conseguenza possono presentare problemi anche solo dopo 20 mila chilometri.
Continuo i miei lavori e dopo qualche mese è la volta dello spingi disco della frizione, si è macinato, porto nuovamente la macchina in officina e dopo altri 10mila chilometri è la volta del volano bimassa che decide di rompersi, A questo punto sembra finita, ma ricominciamo con la valvola EGR che è stata sostituita circa 20 mila chilometri prima, chiaramente rotta come in precedenza e di conseguenza ennesimo rimorchio in autostrada sul carro attrezzi. Questa volta in fatturazione perché il meccanico precedente aveva si cambiato un pezzo originale Fiat, ma non era officina autorizzata.
Continuo il mio lavoro, ci mettiamo in mezzo un'altra distribuzione da sostituire come programma e decido quindi dopo aver ritirato la macchina di affrontare le ferie.
Il risultato è che all?inizio del viaggio la solita valvola EGR che ha camminato per circa 30mila chilometri si pianta un?altra volta, Carro attrezzi. Macchina ferma in officina per circa una settimana, in risposta del meccanico....ma Sig. Corbia, tanto lei è in ferie, non si preoccupi fra qualche giorno le ridiamo la macchina.
Ritirata in condizioni tragiche....tubazione del depressore turbina staccato, pannello lato guida smontato, sul display i chilometri da tagliando che prima segnavano circa 25mila al prossimo tagliando, ora ne segnavano -25000, per questo secondo loro dovevo aver già tagliandato l'auto. Per quanto riguarda il pannello lato guida smontato, devo ammettere che c'è del ridicolo nelle comunicazioni fra autorizzati Fiat. Nella lunga settimana in attesa del ritiro della macchina dopo aver contattato più volte il meccanico, lo stesso mi dice, Sig. Corbia tutto apposto, la valvola è stata sostituita, ma non funzionano più gli alza vetri.........Per questo hanno deciso di smontare tutto il pannello e rimontarlo secondo un loro preciso schema...a martellate...
Sono rimasti comunque sbigottiti, quando gli ho comunicato che le nuove Fiat hanno un sistema per salvaguardare la batteria e di conseguenza dopo circa trenta minuti di servizi accesi tipo radio e luci interne di cortesia, un semplicissimo relè decideva di bloccare l'alimentazione a tutti i servizi, il modo per ripristinare il tutto era solo e l'unico di accendere la macchina....Buio totale ancora oggi non sò se in quattro dentro quell?officina siano arrivati a comprendere un tale sofisticato meccanismo.
Risultato: Garanzia su sostituzione precedente, strappata con fax e presentazione di documentazione varia.
Circa 25 mila chilometri dopo questa disavventura, ritorno sul carro attrezzi per la solita valvola EGR, sempre la solita storia fax e originali per giustificare una valvola sostituita quattro mesi prima.
E adesso arriviamo all'ultima, dopo tre mesi e circa 20 mila chilometri, come per magia si rompe nuovamente la stessa valvola EGR e questa volta vedono di farmi pagare il tutto perché sostengono da casa madre che la valvola EGR non ha una casistica di rottura, quindi il danno è stato causato da un errata installazione del precedente o dei precedenti meccanici FIAT.
Pago, ritiro la macchina e ad oggi ho un "Pezzo de fero come dice un mio amico Romano" che ha una bellissima valvola EGR nuova, lascia una scia di fumo nero che poche auto si possono permettere, una barra stabilizzatrice nuovamente da sostituire, un pannello interno biodegradabile, infatti, si è sciolto con l'acqua che cola dal finestrino.
Comunque sono contento...sono riuscito a venderla, ho comprato una macchina nuova, chiaramente non FIAT.. Forse dovevo pensarci prima.
Noi, Agenti Rappresentanti che facciamo circa 80100 mila chilometri l?anno e cambiamo l'auto ogni due o tre anni, possiamo garantire pregi e difetti di molte auto in circolazione, di conseguenza ne deduco che Fiat, il marchio FIAT, e tutta la rete d?assistenza Fiat dovrebbero dedicarsi all'agricoltura. Magari fanno meno danni.
Per le risposte inconcludenti, per la maleducazione dei vostri operatori, per la scarsa preparazione nell'affrontare macchine e strumentazione nuove, per i costi elevati d?acquisto e manutenzione e per il rimpallo di responsabilità che vi scambiate fra officine, vi prometto che in ogni occasione farò un?eccezionale pubblicità negativa nei vostri confronti.
Vi Disprezzo immensamente.
Cordiali Saluti
Mauro Corbia
E se ti dicessi che in ditta abbiamo esattamente lo stesso furgone con esattamente lo stesso motore ???
Non dico che non abbia avuto qualche problema tra un tagliando e l'altro, tipo un manicotto sulla turbina, una batteria morta improvvisamente e verso i 150.000 Km la frizione, in ogni caso ha sempre fatto il suo dovere e si sta avviando verso i 300.000 Km fatti soprattutto in città.
allora se prendiamo i due mezzi sommiamo gli incovenienti e li dividiamo per due vedrai che la media è ancora troppo alta.
si attendo altre testimonianze positive per abbassare la media.
e non ditemi che è un troll perchè ci ha messo pure il nome.
sempre che non sia falso :evil: :evil:
sei stato semplicemente sfortunato ho avuto un ducato per 19 anni ed ho fatto solo tagliandi senza grossi problemi ,ho una marengo del 99 ed non ho avuto noie particolari la fiat lo semplicemente sfruttata fino in fondo cosa diversa con altri marchi potrei fare solo buona pubblicita'
non volermene, non voglio assolvere nessuno ma...
il 2000 jtd e l'intero mezzo in questione è un veicolo PSA. il motore è il 2000 HDI (almeno hanno avuto il coraggio di scriverci jtd :D )
secondo me i meccanici della rete fiat sono poco preparati su quel mezzo di origine francese, e ogni tanto prendono delle cantonate non da poco.
Senza togliere alle responsabilità della rete assistenziale, che è ai limiti del ridicolo, e dato per scontato che il motore viene montato su auto Fiat per cui Fiat ne risponde, va rimarcato il fatto che il propulsore non è nella sostanza un MJ, bensì un HDI, il che aumenta la mia sorpresa per i molti problemi incorsi.
La valvola EGR è, quale componente, una boiata pazzesca: si blocca sempre dopo qualche decina di migliaia di Km., al propulsore di casa si è bloccata in posizione chiusa e non ha dato quindi noie; in caso contrario, va escluso il ricircolo dei gas di scarico (con piccoli accorgimenti) per non ingolfare il motore, evitando continue inutili sostituzioni della valvola.
Ciao Ragazzi,
riguardo a roby 1068, la sfortuna non bussa 5 volte per una valvola EGR. La valvola non si è chiusa o rimasta aperta, per la precisione si è rotta la testa della valvola ben tre volte, rimanendo sulla parte inferiore del condotto e impedendo quindi l'aflusso o il reflusso dei gas...il problema della valvola chiaramente è importante, ma io considero le cose nel totale, la quantità di problemi che ho avuto con questa macchina è inaccettabile. Questi problemi sono da dividere tra sistemi difettosi e personale improvvisato. La barra di torsione che deve essere sostituita ogni 40mila chilometri è difettosa!! E, deve essere sostituita con quella nuova modificata, non con il modello vecchio che presenterà in futuro gli stessi problemi, la valvola EGR spezzata, deve per forza creare dei dubbi al riparatore, sopratutto se è la terza volta che fà lo stesso difetto. Ma questo ad una gran parte di autoriparatori non interessa, molti partono dal presupposto che devono presentari un motore che gira al minimo e subito incassare il dovuto.
L'unica mi sfortuna è stata quella di non trovare una persona competente nella rete FIAT.
posso portare l'esempio di 3 mezzi:
ducato 2.0 jtd cassone, in 5 anni 220mila km a parte un braccetto della sospensione tutto ok
peugeot expert (gemello scudo) 2.0 hdi passo medio tetto alto da giugno 2008, km 43mila tutto ok
ducato cassone passo medio 2.3 MJ gennaio 2010 41mila km x ora tutto ok..
Sei stato sfortunato! Noi abbiamo avuto lo scudo 2.0 jtd 120 versione combi 6 posti, un anno e mezzo, 110k km, e l'abbiamo cambiato con un kangoo (per via dei consumi eccessivi di un mezzo che alla fine dei conti viaggiava sempre parzialmente vuoto, perchè troppo grande per le nostre esigenze) e lo rimpiangiamo ancora! Con tutte le altre fiat nessun problema (tempra 400k km, Marea che ancora uso 270 k km, scudo precedente idem), e la prossima macchina sicuramente torneremo nel gruppone e addio renault!
perchè, il kangoo che problemi ha dato?
chiaro, ma dire che succede su tutte le Fiat significa che tutte le Fiat sono fatte male, tuttavia se quel determinato componente lo fa PSA è PSA che fa le cose male, che poi l'assistenza Fiat sia debole non lo nascondo affatto.
A parte l'enorme vuoto in basso del 1.5 solo parzialmente ridotto da un aggiornamento che ho avuto litigando con il tecnico, si è rotto proprio in questi giorni per la 3a volta in un anno e mezzo il climatizzatore automatico (tra poco scade la garanzia e lotterò per l'estensione in omaggio), le lampadine saltano con piacere, in garanzia mi hanno sostituito tutto il porta luci targa e ciliegina sulla torta, una grandinata estiva ha riempito la macchina di bolli (cosa che non avevo mai visto dalle mie parti!)
P.S. non c'entra con le qualità dell'auto, però i 56 euro ora di manodopera della concessionaria renault non si dimenticano, cosi come i 180 euro per un cambio d'olio!
lhcorbi ha scritto:
Ciao Ragazzi,
e chi ha detto il contrario sono d'accordo su tutto quello che ti e' successo mi riferivo all'ultimo pezzo del tuo post
