<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Easy Access System II.......boh! | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi come funziona questo sistema.
Ho scoperto che se si tiene in tasca la scheda la macchina si apre e si chiude per prossimità.......ma la scheda si infila anche nella fessura sotto l'autoradio? A che scopo?
C'è qualcuno che può erudirmi in poche parole senza mandarmi a leggere il manuale online? :p
Thanks
La comodità maggiore è proprio quella di non dover inserire, aprire e chiudere con la scheda... :D
come hai detto tu basta che la porti con te e fai tutto.... poi se la vuoi inserire o utilizzare come un normale telecomando o chiave lo puoi fare tranquillamente.. ;)
Blixen ha scritto:
Ciao ragazzi,
Thanks
Allora... Tu tieni la scheda in tasca, ti avvicini all'auto, afferri la maniglia e le serrature si aprono da sole! Ti accomodi sul sedile, e sempre senza togliere la scheda dalla tasca, premi il pulsante di avviamento! L'auto riconosce la scheda e si mette in moto!
Per chiudere l'auto, basta che scendi, ti allontani e l'auto, non rilevando + la scheda nei paraggi, blocca da sola le chiusure!... Spero che questa mia descrizione sia abbastanza chiara... :)
un dubbio che mi è venuto:
ma se si scarica la batteria della card cosa succede?
si puù ancora aprire ed avviare la macchina???
Ciao, mi han mostrato in concessionario che basta aprire la scheda access system e dentro c'è una chiave per aprire di emergenza.
Chiarissimo!
Cazz con il Block Shaft mi sono incaprettato da solo....l'unica chiave che devo usare per forza.....è quella.... :)
inoltre in caso di avaria o batteria scarica, la macchina si accende ugualmente, basta inserirla nel lettore...
ok, con la chiave dentro la scheda apro la macchina (questo se non ha l'antifurto, altrimenti si mette a suonare ed in questo caso come lo spegni??), una volta dentro per accenderla siamo sicuri basta inserirla nel lettore? uhmm, quindi la scheda è solo passiva e può anche non essere alimentata durante la lettura? questo in effetti è fattibilie però abbassa il livello di sicurezza, una scheda passiva può essere riprodotta molto facilmente...
