<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> easy access system 2 | Il Forum di Quattroruote
ciao.sono in possesso della megane berlina 1.5 110 cv dynamique che sto per cambiare fra qualche mese con megane sportour luxe 1.9. ma in che cosa è diversa la easy access system 2 della sportour con quella della megane berlina dynamique?
poi un'altra domanda......mi deve arrivare la macchina a meta novembre,ma mi conviene immatricolare subito appena arriva o allora all'inizio dell'anno? chi sa cosa mi inventerà la concessionaria...grazie
L' easy access system che hai ora, prevede che tu possa tenere la chiave in tasca anche per accendere il motore?
Se la consegna è prevista quest'anno, penso che la concessionaria faccia il diavolo a quattro per immatricolarla entro il 31/12 per raggiungere i premi della renault. A menochè non sia talmente lontana dal raggiungerli che non gli interessi.
Non so di preciso quale sia il funzionamento esatto della tua card ma posso dirti con esattezza quello che fà la card con Easy Access System II visto che la mia scenic PSP ne è dotata :D
Praticamente con quella che ho io si può fare tutto senza tirare fuori la card dalle tasche, ovvero per aprire le portiere basta impugnare la maniglia, per accendere l'auto basta pigiare il pulsante start e per chiudere l'auto basta premere uno dei pulsanti presenti in tutte le maniglie esterne.
Una vera figata! :D
Una vera figata! :D
Devi premere per forza uno dei pulsanti sulle manigie :?: :?: :shock: :shock: :shock:
No!!!
Basta chiudere lo sportello ed allontanarsi.
Davvero? Ne sei sicuro? Mi è capitato di lasciarla sotto casa senza chiuderla coi pulsanti delle maniglie e poi quando sono andata a riprenderla l'ho trovata aperta! Non è che tante volte bisogna programmare qualcosa per dirgli di chiudersi quando la card si allontana?
No, a regola no........
Se usi i pulsanti sulla card o sulle maniglie per rifare funzionare l'apertura in automatico devi accendere e spegnere la macchina, per far si che il sistema si resetti, altrimenti rimane in manuale.
robertocicca, devi sapere che l'easy access system II della tua Scenic II PSP è diverso dall'easy acccess system II delle Megane III, Lagune III, Scenic III e futura X-Mod in quanto queste ultime hanno anche la funzione di chiusura automatica dell'auto senza premere nessun pulsante!
Fermo lì.
Io ho avuto l' easy access system 1, 2 e 2 "rinnovato" e l' auto si è sempre chiusa da sola allontanandosi dall' auto.
X ROBERTOCICCA: fai una cosa entra in auto, chiudi lo sportello, inserisci la chiave nel suo alloggiamento, accendi il motore, fai fare tutti i test automatici che fa sempre, spegni l' auto, estrai la chiave, esci e chiudi.
Vedrai che tutto si risolve, altrimenti c'è un guasto.
Per resettare il tutto è necessario avviare l' auto con la chiave inserita.
Fermo lì.
COOSA??? Mi stai dicendo che io che ho avuto due megane II dotate di easy II non ho mai potuto o saputo utilizzare la chiusura automatica dell'auto???? E dove ho sbaglaito in tutti questi anni! Io per chiudere premo sempre il pulsante sulla maniglia o quello presente sul telecomando. Il doppio click chiude anche i finestrini. L'unica chiusura automatica che ho sempre notato è quella che avviene tutte le volte che si ritorna ad aprire uno sportello senza entrare col telecomando all'interno dell'auto chiusa in precedenza e poi, una volta richiuso lo sportello nuovamente, dopo 30 secondi mi chiude in automatico il tutto con le serrature!
Fermo lì.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Io ho sempre fatto allo stesso modo.
Con la chiave in tasca, tocco la maniglia e l' auto si apre. Esco con la chiave in tasca e appena mi allontano si chiude tutto.
L' unica differenza tra la le varie laguna è che ora posso mettere in moto sempre con la chiave in tasca e il raggio ri ricezione del segnale della chiave, ora è diminuito (per questioni di sicurezza).
Fermo lì.
Mi sa' tanto che la funzionalità di chiusura auotmatica (senza premere nessun pulsante) con l'easy II era già disponibile sin dalla Laguna II a differenza invece delle megane II e Scenic II. Forse è così che ricordi perchè hai sempre avute lagune caro Biasci. Ora questa funzionalità è stata estesa a tutti i modelli di generazione III delle Renault. :-o
Problema risolto! L'easy access system 2 della mia scenic II PSP, esegue come dicevo tutte le operazioni di apertura, accensione e chiusura con la card in tasca ma NON HA la chiusura automatica delle portiere quando si allontana la card.
Proprio oggi sono stato dal conce per un problemino, ed ho chiesto delucidazioni in merito al capofficina che mi ha confermato quanto sopra.
Inoltre ha detto le stesse parole di Minus_ex, cioè che questo dispositivo era presente già nelle Laguna II ma non nelle Megane II e Scenic II, mentre adesso è stato esteso anche alle Megane III e Scenic III, oltre che rimasto nelle Laguna III.
Infatti i giorni scorsi feci varie prove, anche come di disse biasci, ma l'auto quando mi allontanavo non si chiudeva :x ho cercato spiegazioni sul libretto di uso e manutenzione ma diceva tutto tranne che la chiusura automatica... :rolleyes:
Questo è quanto, ciao.
