<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Easy Access II su Megane Luxe non funziona | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
da qualche giorno ho un problema con EAII, praticamente alla chiusura tutto ok, quando devo entrare e provo a tirare la maniglia lato guida non mi si apre e devo per forza usare il tasto sul telecomando, il cofano e le maniglie posteriori invece sembra che funzionino bene tranne qualche sporadica volta...
ho provato anche con la scheda di riserva ma fa lo stesso...
ovviamente quando entro inserisco la scheda per tornare al funzionamento di default e infatti l'auto si chiude correttamente quindi mi viene da pensare che sia il sensore della maniglia lato guida che ha qualche problema...
ora che mi viene in mente qualche volta anche premendo 2 volte il pulsante sulla maniglia per la chiusura vetri non ha funzionato ed ho dovuto farlo da telecomando...
avete qualche idea o devo portarla in conce?
grazie a tutti per le risposte
Fedexpress ha scritto:
Ciao ragazzi,
io proverei a staccare la batteria dell'auto e riattaccarla...poi pulirei i sensori sotto le maniglie (sia quelli sulle maniglie sia quelli sugli sportelli). Tra l'altro la chiusura si dovrebbe aprire quando inserisci la mano sotto la maniglia, ancor prima di tirarla.
Io la batteria non la staccherei (poi devi resettare anche i vetri).
Se quello lato guida non funziona ma gli altri si, l' unica è che sia difettoso quel sensore. Fai un salto in officina !!
Ciao a tutti!!!
Sono nuovo del forum. Ho una Laguna GranTour Luxe Privilege del 2005. Da qualche giorno il sensore sotto la maniglia al lato guida fa i capricci. Come si smonta per pulirlo come suggerite voi? Si deve aprire il pannello?
Grazie a tutti
Io ho un'altra Privilege del 2002 da rottamare dopo 350000 km e ha i 4 sensori funzionanti. Volevo prenderne uno e sostituirlo, se la cosa e' semplice. Tutto qua. Grazie per la risposta.
Frank
Qui ci vuole ombrariflessa.
Lui te lo spiega in un attimo.
Cercalo in uno dei post della pagina e mandagli un MP ;)
Frank
Ciao la cosa è semplice... bisogna smotnare i pannelli delle porte, sfilare la maniglia esterna ed estrarre serratura e sensore
