<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ..... e nemmeno questo funziona ! | Il Forum di Quattroruote
compro gli antiturbo alla ford (quindi ricambio originale) e gentilmente mi vengono anche montati.
Tutto bene tranne un piccolo particolare. Quando tiro su i finestrini elettrici (sia dx che sx), una volta su due/tre tornano giù perchè il sistema di sicurezza avverte un intoppo. E certo che tornano giù e sempre giù torneranno visto il modo in cui sono stati progettati dalla ford (o chi per essa ma comunque accettati da ford visto che li vende) ! Devo riportarli indietro perchè il nuovo accessorio inibisce la corretta funzionalità di un altro elemento del veicolo ? Ho anche atteso una settimana dal montaggio sperando che il sistema si assestasse, ma proprio non funziona e nemmeno posso stare ogni volta a controllare che i finestrini siano tornati su !!!
ma io non voglio disattivarla.
Perchè mai dovrei privarmi di una funzione così utile per una manifestata incapacità della ford a fare un accessorio che va in conflitto con una funzionalità da loro stessi prevista !
Comunque grazie per l'info
in teoria con gli antiturbo non dovrebbe cambiare niente e comunque dovev a essere chi li ha montati ha fornire tutte le info necessarie.scritto questo una domanda banale ma hanno fatto male il montaggio'
gli antiturbo in questione vanno montati ad incastro, senza gancetti vari.
Non sono montati male nel senso che non è possibile sbagliarsi in quanto c'è un unico modo per incastrarli alla parte esterna del finestrino. Il problema è che così come sono fatti, ossia progettati male, il finestrino avvertirà sempre il maggior spessore dell'antiturbo sulla guida del finestrino stesso.
Se vuoi l'antiturbo l'unico metodo è quello che ti ho detto sopra.
Se ti rassegni vivrai più sereno, fidati. :)
Infatti, l'unico modo di fissare qualunque antiturbo per qualunque auto è quello, non sono progettati male, è proprio quell'accessorio che è e sarà sempre "posticcio". Spesso accorciano di molto (su alcune auto più che su altre) la vita dell'alzavetro, non permettono una chiusura ermetica del finestrino, aumentano la rumorosità e rovinano l'estetica dell'auto (ma questo è anche questione di gusti). Non ho mai capito a che scopo montarli, specialmente oggi che l'aria condizionata non si nega a nessuno.......
....per quanto mi riguarda non uso molto l'aria condizionata per cui spesso ho il finestrino aperto a metà e quindi ecco l'utilità degli antiturno. Come già detto prima li porterò indietro e vediamo come va a finire
Ciao,
io ho una C-max di dicembre 2008...ho montato gli antiturbo non originali perchè li volevo scuri e piccoli comprati direttamente su ebay...dallo stesso venditore dal quale avevo comprato gli antiturbo anche per la mia ex vw polo del 2004....
Per esperisenza ti posso dire che il primo periodo è normale avere questo tipo di problema...però poi passa.
Un consiglio può esser quello di "far fare la forma" alla guarnizione fine corsa dello sportello, dove si incastra l'antiturbo tenendo i finestrini per più tempo possibile chiusi...ovviamente solo inizialmente.
Cmq a prescindere da questo ti posso garantire che il tuo problema passa...porta pazienza ;)
D.S. ha scritto:
Ciao,
Grazie, allora seguirò il tuo consiglio però siamo ormai a 10 gg e il problema permane ancora
