<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dubbio Tappo Scarico Olio... | Il Forum di Quattroruote
...anzi il dubbio è sulla guarnizione. Devo cambiare l'olio sul 1.5 dci ed insieme al kit con tutto (olio, filtro, chiavi ecc) ho trovato anche un tappo olio, con 2 guarnizioni: una in rame, e l'altra in gomma metallo. (vedi immagine allegata)
Suppongo che ne debba usare una sola...quale? E perchè? Grazie a chi mi illuminerà
Attached files /attachments/1913520=42564-2013-09_Oil_Drain_Plugs_Washers_19036899_MD.jpg
Ne ho trovate due nella confezione che ho acquistato, proprio quello che vedi in foto. In effetti sapevo che si usa quella in rame, ma essendo il "kit" adatto per citroen, peugeot, opel, chrysler e renault, forse quella in metallo e gomma è adatta per altre marche...
Grazie mille per la info
l'originale è quella con la gomma al centro.
Io negli ultimi due cambi olio ho usato l'altro tipo in rame e vanno benissimo.
Quel tipo di guarnizione in rame l'ho trovata come originale quando ho sostituito il mese scorso l'olio del cambio.
Corretto, o l'una o l'altra. Quella in rame è monouso, in quanto si schiaccia come stringi il tappo e quindi si può serrare una sola volta, mentre quella con la gomma, finche la gomma tiene, si può usare.
io ho fatto 2 cunei in legno alti 20 cm., ci salgo su con le ruote davanti e mi infilo sotto. Così son sicuro che la macchina non mi arriva in testa, è una punto di quelle vecchie
ducart ha scritto:
Ma voi cambiate l'olio da soli? Ma come fate ad accedere sotto la vettura?
per cambiare l'olio non serve ne ponte ne sollevatore...certo se c'è è meglio, ma lo si fa lo stesso in meno di un'ora e senza problemi
Vai con la metallo-gomma. Oltre al vantaggio di poter essere riutilizzata e di avere tre tenute in una (labbro di gomma in alto, in basso e verso i filetti) ha anche quello di darti una impressione più decisa sul quando si è stretto abbastanza. La rondella in rame cede schiacciandosi, dando l'idea di non aver mai stretto abbastanza.
Ciao,
ho una modus 1.5DCI volvevo sapere la misura del tappo della coppa , ovvero la misura della chiave da usare ?
grazie
mcriscuo ha scritto:
Ciao,
grazie
http://www.mister-auto.it/it/chiave-per-tappo-olio-e-attrezzatura-per-cambio-olio/bolk-bol-d021000_g900022_a999BOL-D021000.html
http://www.mister-auto.it/it/tappo-di-scarico/renault-modus-f-jp0-1-5-dci-60kw_v33195_g593.html
Ciao,
grazie
Grazie!!
