steo78torino ha scritto:ciao Rick. Cosa intendi con groppoloso? parli di olio motore o olio del cambio?
se parli di olio motore e se fai tanti brevi tragitti l'olio si sporca e si logora molto più in fretta (anch'io ho un 1.2 8v e lo vivo in diretta) perchè il motore non arriva alla giusta temperatura e l'olio non lavora alle condizioni ottimali (detto da un meccanico professionista della mia zona) e quindi "raccoglie" le varie sporcizie all'interno del motore...
Se e' veramente scadente,il problema e' certamente solo quello.Rick.2000 ha scritto:steo78torino ha scritto:ciao Rick. Cosa intendi con groppoloso? parli di olio motore o olio del cambio?
Si mi riferisco all'olio motore.
Mi sono ritrovato dei noduli di olio sia sul tappo sia sul bocchettone.
Per brevi tragitti cosa intendi? Diciamo che faccio 25 km andata e altri 25 ritorno.
Inoltre ammetto di aver messo dell'olio scadente, anche questo può influire?
steo78torino ha scritto:x Rick.2000
25 km non sono pochi, il motore sicuramente arriva alla corretta temperatura.
brevi tragitti sono diciamo entro i 10-15 km..
l'olio scadente sicuramente NON è una bella cosa..
io sulla mia metto l'olio Agip (Sint 2000). Di qualità, costa 10 euro al litro (nelle stazioni Agip aderenti), fa scaldare meno il motore, più silenzioso e consuma meno. Prima mettevo il Selenia, ma da quando ho provato questo è rimasto solo un ricordo..
Rick.2000 ha scritto:Salve ieri ho controllato l'olio dopo 10.000 km dal cambio e ho notato che era groppoloso a livello del tappo. Cosa può essere? Mica la testata?
Prima del rabbocco l'olio presente sull'astina risultava piuttosto pulito e fluido.
L'auto non presenta alcun problema o anomalia.
1.2 8v
MotoriFumanti ha scritto:steo78torino ha scritto:x Rick.2000
se vabbè che Selenia usavi?![]()
pierpaolodoc ha scritto:ho comprato un idea 16v bz con 40000km in 7 anni
motoreko grazie all'olio da3? che il precedente proprietario usava
oramai bisogna stare attenti a tutto
adesso uso shell helix 15? al litro!
ma niente grumi e valvole ok
ps quasi 2000? di danno i hanno fatto capire che su alcune cose risparmiare è da folli
Rick.2000 ha scritto:Usavo olio VS MAX
steo78torino ha scritto:MotoriFumanti ha scritto:steo78torino ha scritto:x Rick.2000
l'olio Selenia che danno nelle Officine Fiat.
Se hai una Fiat un po vecchiotta come la mia, anzichè il Selenia prova l'Agip Sint 2000 e poi mi dici...
gbortolo - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 12 giorni fa
