<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dubbi pneumatici Panda 4X4 Climbing II serie | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
l'altro giorno leggevo sul libretto dell'auto in oggetto che sono omologati due pneumatici:-185/65- R14
o 165/70-R14
Ho due dubbi in merito:
1) Riguardo al primo pneumatico il libretto riporta "non catenabile". Perchè? E' un limite tecnico o un limite solo "formale"?
2)Se io passo dai 185/65 ai 165/70 l'auto si abbassa?
Mio ragionamento: 65%*18,5 cm*2 fianchi =24,05cm
70%*16,5cm*2fianchi = 23,10cm
E' corretto dunque concludere che l'auto si abbassa di circa 1 cm?
Grazie per le vs risposte!
Ciao ragionamento sbagliato perché a terra lavora un fianco, devi fare il confronto tra il 65 per cento di 185mm che sono circa 12 cm e il 70 per cento di 165mm che sono circa 11.5 cm. Il tutto comunque ancora leggermente diverso a seconda della pressione di gonfiaggio delle gomme.
Il discorso del non catenabile dipende probabilmente dal fatto che i 185 sono più ingombranti e si avvicinano di più alla sospensione. Fosse mia monterei i 165 così non avrei nessun impiccio. Magari con le catene da 7 mm risolvi il problema del non catenabile, però considerando la natura della Panda i 185 mi sembrano anche eccessivi.
