PASSATTONE ha scritto:Assolutamente no! 8)
Ragionando un'attimo, a rigor di logica avresti comunque trovato da solo la risposta...
Prova a pensare... se per caso tu fossi uscito dall'auto lasciando chiave/telecomando al suo interno... cosa succederebbe se la chiusura centralizzata si comportasse nel modo da te indicato??
Solitamente nei sistemi con chiusura centralizzata più evoluti, l'auto si richiude da sola dopo circa 30" solo se l'hai aperta con il telecomando e non hai aperto nessuno sportello...
In quel caso si presuppone che almeno una chiave/telecomado sia logicamente all'esterno dell'auto e che potresti averlo azionato involontariamente, per questo se prevista quella funzione (di serie credo che sulla Corsa non ci sia) l'auto si richiude automaticamente senza nessuna ulteriore azione.
Ciao![]()
Serius973 ha scritto:PASSATTONE ha scritto:Assolutamente no! 8)
Ciao![]()
Ciao Passattone,
...però sulla Golf 5 di un mio amico si chiude. Certo con la chiave inserita nel Quadro no, non si chiude, ma senza la chiave inserita sì!
Mi sa che è come dici tu.PASSATTONE ha scritto:Serius973 ha scritto:PASSATTONE ha scritto:Assolutamente no! 8)
Ciao![]()
Ciao Passattone,
Non mi risulta che sulla Golf V quando scendi dall'auto con le chiavi in mano le serrature poi si chiudano automaticamente dopo tot. tempo senza attivare la chiusura con il telecomando.
Lo fa si... ma come ti ho spiegato sopra... quindi solo se hai aperto l'auto e per tot. secondi (circa 30") non apri una qualsiasi delle porte...
Sei certo di non confondere questi due tipi differenti di funzionamento della chiusura centralizzata?
Ciao Crale,Crale ha scritto:Ciao serius.
A me è successo di aver le chiavi in mano in garage e di non sapere dove appoggiarle. Così le ho inserite nella serratura della portiera, a vettura aperta. Dopo qualche minuto la macchina si è chiusa da sola, senza che io dessi nessun input sulla chiave.
Senza chiave inserita però, non mi è mai successo di trovarla chiusa a chiave.
Grazie E.L.B.E.L.B. ha scritto:Non penso che si chiuda, ma sul libretto di istruzioni dovresti trovarlo scritto. Io ho la Corsa C e non si chiude, ma se dall'esterno sblocchi le porte ma non le apri, dopo tot secondi (mi sembra una trentina) si ribloccano da sè.
Ciao![]()
Ciao Passattone,
miki15 ha scritto:PASSATTONE ha scritto:Serius973 ha scritto:PASSATTONE ha scritto:Assolutamente no! 8)
Ciao![]()
Ciao Passattone,
sulle auto del gruppo VW si chiudono da sole solo se:
apri l'auto con il telecomando, e se non apri nessuna porta l'auto si richiude da sola dopo un po. è l'unica condizione dove si richiude da sola
ExPug24 - 1 giorno fa
eta*beta - 10 ore fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 4 giorni fa
