<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domanda per 19james | Il Forum di Quattroruote
Domanda per 19james
Dovrei cambiare l'olio al mio automatico, il CFT23 montato su una Focus prodotta a gennaio 2007, ma sul manuale non c'è traccia delle specifiche lubrificante necessarie a questa trasmissione.
Saresti così gentile nel fornirmi le specifiche?
La domanda è valida anche per gli altri, purchè mi diano info di provenienza Ford, perchè il lavoro va fatto in garanzia, e visto che l'olio la concessionaria non lo ha, causa perdita dal cambio non posso permettermi il lusso di aspettare sei mesi per avere un olio.
Grazie a chiunque mi voglia aiutare.
ABC12 ha scritto:
se arriva prima 19james ok se no provo a vedere stasera con Microcat Ford se riesco a darti le info giuste
Ok gentilissimo!!
Devo aver spanciato leggermente e il carter ha una minuscola bottarella e si vede che il sigillante si è smosso, quindi mi sa che dovremo svuotarlo dal lubrificante, aprire il carter, pulire il bordo di attacco e risigillare tutto.
Inevitabile quindi l'uso dell'olio nuovo, anche perchè c'è già una bella macchia sopra il coperchio inferiore del motore, dovremo anche quantificare la perdita misurando l'olio vecchio e confrontando poi con la quantità inserita dopo.
Se mi dite anche i litri necessari è ancora meglio. :)
Grazie ancora.
Anche io dovrei fare alcune domande a 19james, una proprio relativa al tipo di olio del cambio, e poi altre cose relative agli airbag.. ci sarà modo di contattarlo in privato?
Se ci danno una risposta in pubblico credo sia utile a molti e non solo a noi. :)
no problem. se volete dajkato@gmail.com è la mia posta privata, mandatemi il telaio così non ci sono errori inserendolo in ecat e in etis. abbiate pazienza fino a domenica sera ho un sacco di lavoro e domani un trasloco
Trotto@81 ha scritto:
Ok gentilissimo!!
Grazie ancora.
sul cambio automatico ho trovato diverse sigle ma i tuoi numeri non ci sono.potresti darmi qualchealtra info?
Dovrei darti il num di telaio ma sul forum non mi fido.
Posta la tua mail con questa sintassi nomeutente _at_ operatore dot com/org/it così eviti pure di beccare spam.
mandami una email a questo indirizzo:abwyjkzx@gmail.com.+con tutte le info che mi puoi dare.
con le tue specifiche di telaio ho questo risultato:intanto il cambio a me risulta CVT ZF con OLIO CAMBIO 1L WSSM2 C928-A.spero di esserti stato utile spero possa dare anche conferma 19james.
Si è il CVT, CFT23 è la sigla precisa per il tipo di cambio.
Quindi solo un litro è necessario? :?:
Ti ringrazio ma con quella sigla non riesco ad effettuare una ricerca tra i produttori di ATF.
è quello che mi dà come risultato.penso sia il valore giusto,non ho ne altri risultati ne altre quantità di olio.
Si lo so, ti ringrazio.
Guarda un esempio, http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/trasmissioni_differenziali/atf_speed_d_iii.html#1
Le specifiche sono totalmente diverse.
