<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Disisnerire il DSTC | Il Forum di Quattroruote
Disisnerire il DSTC
Qualcuno consce la procedura di disinserimento del DSTC? la mia è V70 MK2 si divrebbe eseguire dai comandi del CDB ma non ricordo la procedura esatta...
Grazie!
Ciao, nella mia un c30 giri la rotella del ctb fino alla voce dstc on, a quel punto premi il tasto reset sino alla comparsa della dicitura dstc off. spero di esserti stato utile.
Anche la mia è una Mk II, basta premere il tasto sulla plancia con la scritta DSTC per un paio di secondi e compare nel CdB la scritta DSTC OFF.
La tua non ha il tasto sulla plancia?
Però quale che sia la procedura disinserisci solo il controllo di trazione ma non quello di stabilità, se non ricordo male.
No caro zio......
sulla mia il tastino in basso sul frontale plancia elimina solo il sensore antifurto nel caso lasci qualcuno in macchina e nel caso che l'antifurto lo hai montato, su quella di mio papa' che è del 2003 invece disinserisce il sistema dstc.............
nella mia (ultima serie prima del mk3) per interdeci model year 2008 anche se del 2007 la funzione è stata tolta questo mi interessa in quanto quando devi affrontare ripide salite su fondo sdrucciolevole (col cambio automatico) molto spesso non riesci a farlo e allora devi provare in retromarcia ma in quel caso è una bella rottura....................
provero' cosi', mi pareva appunto questa la procedura, tanto quando riaccendi il motore si resetta da solo su on............. almeno spero.......
