<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Disattivazione Cicalino CInture S-Max 2010 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
qualcuno sa come fare per disattivare il cicalino??
Sulla mia vecchia S max bastava inserire e togliere per 11 volte consecutive le cinture fino a vedere la spia lampeggiare tre volte.
Non mi sembra che sia la stessa cosa per la nuova Smax con Keyless.
Attendo Vs aiuto.
Le cinture si usano sempre.
All'estero si può ancora disattivare in questo modo ma non lo fa nessuno, per l'Italia, vista la quantità di furbetti che ci sono, hanno modificato il dispositivo per rendere più difficoltosa, e quindi disincentivante, la procedura.
Si tratta semplicemente di mettere la vettura ruote all'aria e rimetterla a posto per cinque volte in un tempo massimo di mezz'ora. Oltre questo termine scatta un timer che fa esplodere la vettura.
Inoltre degli speciali sensori posizionati all'esterno del tetto rilevano il minimo graffio che potrebbe prodursi durante l'operazione e, nel caso che ciò avvenga, la vettura ugualmente esplode.
Ma va là.... 11 volte..... :lol: :lol: :lol:
Disattiveresti l'allarme che ti avverte che una porta è rimasta aperta? o una spia che ti avverte che sei a secco con l'olio? Mettere le cinture è una questione di sicurezza personale che viene ancora prima di quella del motore, per quale motivo si vuole disattivare un tale avvertimento. L'avviso acustico ti ricorda di mettere le cinture, quando poi ci hai fatto l'abitudine lo farai automaticamente ed il cicalino non lo sentirai più. Purtroppo è sempre una questione di abitudine, aulla vecchia auto che non aveva allarmi cinture mi ero abituato a metterla anche se uscivo dal garage per spostare l'auto, non perchè mi servisse in quei 10 metri, ma perchè se cominci a non metterla poi facilmente te ne scordi, se invece la metti sempre diventa automatico farlo anche quando serve.
Quando parcheggi puoi anche toglierla la cintura se ti da fastidio, tanto sotto i 25 orari l'allarme non suona.
Gentili signori ho chiesto un informazione, non ho chiesto di farmi la morale.
Comunque ho risolto, grazie.
Cordialità
Cordialità
per tua informazione, se riesci a disattivare il cicalino, disattiva PRIMA pure gli airbag.
se disgraziatamente dovessi farli funzionare, senza cinture sarebbe morte certa. :shock:
Cordialità
...non te la prendere, personalmente non volevo fare nessun richiamo alla morale, semplicemente di tentativi di disattivazione del cicalino ce ne sono stati un'infinità sul forum e nessuno a quanto mi risulta (con gli ultimi modelli ford) è riuscito, per cui la sostanza sembra essere "l'allarme te lo tieni". L'opinione mia è semplicemente che se le cinture le metti, il cicalino non lo senti, quindi zero problemi e visto che le cinture vanno messe per legge...... non esiste opzione alternativa, se non quella di trasgredire alle normative. Il discorso era. se sento l'allarme mi abituo a mettere le cinture, quindi a salvaguardare la mia ed altrui incolumità e portafoglio visto che una multa sarebbe prevista, quindi ben venga l'allarme.
Cordialità
Di nulla, figurati, se si può essere utili.... 8)
Comunque mi dispiace che te la sia presa, io mi sono divertito ad inventarmi la risposta. :D
topkey85 ha scritto:
scusa potresti farmi sapere come si fa?!
Mi spiace ma è meglio non rivelare troppi segreti.
Potremmo alimentare un desirerio di emulazione da parte dei moralisti che poi inizierebbero a sbarazzarsi della cintura senza giusta causa.
Ritengo che spesse volte è meglio farsi gli affari propri piuttosto che rispondere con banalità.
I moralisti non sanno che forse c'è qualcuno che non può utilizzare la cintura di sicurezza per motivi di salute, ma non sto qui a dilungarmi.
Divertitevi con le risposte, tanto l'assistenza Ford mi ha aiutato a risolvere il problema.
Cordiali saluti.
Sai come faceva un carabiniere del mio paese?
Allacciava la cintura facendola passare dietro lo schienale del sedile.
Comunque, a parte i motivi di salute (come il certificato medico dei bambini che i genitori fanno per far loro saltare la ginnastica :shock: :shock: :shock:), c'è sempre gente ignorante che non allaccia la cintura come non lega i bambini ai seggiolini. Ignoranti e stupidi!!! :evil:
...ma fammi il piacere, se l'avessi risolto non avresti avuto problemi a dirlo nel forum ed ora fai pure l'offeso e piangiti addosso.
