<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Differenze tra Fiat Panda hybrid / Fiat 500 hybrid | Il Forum di Quattroruote
Nel mio paese Fiat è solo un marchio marginale con un minimo di pezzi venduti, Fiat 500 / Panda ibrida. Fiat ha venduto solo poche decine di pezzi qui, quindi cerco esperienza in forum esteri. Sono un proprietario molto soddisfatto di una Panda ibrida SPORT 2020 a di una Fiat 500 2021 ibrida che ho acquistato per mia moglie. Ho comprato entrambe le le auto come nuove a Gennaio 2022 con kilometri zerro.
Abbiamo percorso insieme oltre 5000 km e posso dire che il motore della Fiat 500 è significativamente più potente ai bassi regimi rispetto allo stesso motore della Fiat Panda. Ho notato differentenze solo sul tratto di aspirazione dei motori. Il system di recupero funziona allo stesso modo in entrambe le vetture. Le auto hanno la stessa attrezzatura, anche esattamente gli stessi pneumatici. Cos'altro pensi possa influenzare la different agilità del motore? Sopra a 4 000 giri tirano allo stesso modo (al di sopra di questo limite non tirano più mentre tirano: D)
Grazie mille per qualsiasi risposta. Parlo un po' di italiano, ma my sono aiutato a tradurre google :)
Andrej di Slovacchia
img_20220219_170641-jpg.402815
img_20220219_170618-jpg.402816
img_20220219_170325-jpg.402817
img_20220219_170238-jpg.402818
I due motori dovrebbero essere esattamente identici.
La Panda dovrebbe pesare circa 40kg in piu' e cio' si sente principalmente ai bassi regimi.
Va poi valutato se ci sono optional particolari (tetto in vetro, clima automatico, sedile sdoppiato etc.)
Ciao Andrej.
La Panda pesa di più e inoltre, leggendo i dati delle due vetture, di può notare come la 500 sviluppa la coppia massima di Nm 92 a 3500 giri, mentre la Panda ha la coppia massima di 92 Nm a 4000 giri.
Ciao Andrej.
Non so dove hai visto questi dati, ma entrambe hanno coppia max di 92 Nm a 3500 giri (vedi 4ruote).
Grazie per le risposte. Il documento COC dice che Panda pesa 10 kg in più. L'attrezzatura è la stessa, aria condizionata digitale, sedili posteriori sdoppiati, ruote da 16" con le stesse gomme. Non ho visto le tabelle di misurazione delle prestazioni. Ma secondo il COC sono le stesse in tutto.
Forse la versione 2021 della Fiat 500 ibrida ha un software della centralina diverso rispetto alla Fiat Panda ibrida 2020. Un concessionario Fiat in Slovacchia non può consigliarmi affatto. Il consumo è lo stesso per entrambi i veicoli. Guidiamo in città per 5,5 litri / 100 km.
Hai ragione danilorse! Chiedo venia. Per fare in fretta ho messo su google la dicitura "panda dettagli tecnici" e "500 dettagli tecnici" che mi ha diretto sulle relative pagine di un notissimo sito/rivista di automobili dove trovi quel refuso. Adesso sono andato sul sito Fiat dove c'è scritto esattamente come dici tu. Chiedo ancora venia
Benvenuto nel nostro forum, Sparkus2/Andrej.
La 500 e la Panda ibride 2022 hanno lo stesso motore (mild-hybrid - 70 cv + 5 cv max.).
Se la 500 va un pochino meglio, ciò, come è stato detto, deriva sicuramente dal peso leggermente superiore della Panda e dalla maggiore resistenza aerodinamica/sezione frontale della Panda.
Dovrebbero avere anche lo stesso rapporto al ponte.
