<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> DACIA LODGY - NON REGOLATORE DI VELOCITA' MA LIMITATORE | Il Forum di Quattroruote
cosa gli costava mettere anche il regolatore di velocità?
hanno messo solo il limitatore, cioè, una volta impostato, anche schiacciando al massimo non supera la velocità massima scelta.
Il regolatore, che ho provato su una Scenic, dava la possibilità di accelerare senza schiacciare il pedale e di mantenere la velocità impostata.
massimilianochi ha scritto:
Così renderanno anche una Dacia Lodgy in meno , perché oltre cruise era uno dei fattori che mi.potevano far propendere per l'acquisto .
che senso ha una low cost piena di accessori??
A me non risulta affatto che si possa avere un sistema come quello che hai scritto tu, che sarebbe pericolosissimo. Sulle Fiat (ed anche su altre vetture) esiste un avviso sonoro che suona quando superi una certa velocità impostata senza però impedirti di superarla, ma in nessun caso potrà essere installato un sistema che ti impedisca materialmente di superare una certa velocità, che ti metterebbe seriamente a rischio, ad esempio in un sorpasso.
Ad ogni modo, quel che scrivi è interamente sbagliato in quanto frutto di una traduzione sbagliata nel sito Dacia e quindi di una tua cattiva interpretazione (non per colpa tua ma per colpa della traduzione errata) di quel che hai letto.
L'accessorio a cui ti riferisci, nel sito Dacia è impropriamente chiamato "limitatore di velocità" ma è esattamente un cruise control, ossia tu imposti la velocità che vuoi tenere ed il veicolo la tiene costante indipendentemente dalle condizioni dela strada (entro le possibilità del motore) senza che tu debba schiacciare l'acceleratore. Il cruise control è controllato da un pulsante a bilanciere (+/-) posto sulla razza sinistra del volante.
Per il momento tale accessorio, peraltro presentato nel sito internet della Casa, non mi risulta sia ancora disponibile (ordinabile) tant'è che nel configuratore e nella lista/listino degli optionals, come pure nel listino cartaceo distribuito alla rete di vendita, non ve ne è ancora traccia. Sicuramente lo sarà tra qualche tempo, e sarà disponbilie anche sulla Duster e sulla futura Dokker.
Non so se questo ti convincerà a comprare l'auto, da quel che leggo pare che tu stia cercando tutti i motivi per NON comprarla......... spero nessuno ti stia obbligando a farlo!
Saluti
PS: Se fossi in te cambierei il titolo del topic, scritto così è palesemente falso e tendenzioso, sembra (ma penso e spero che non sia così, visto che tu sei addirittura un affezionato cliente della Marca) solo un tentativo per screditare Dacia.
Saluti
un vero e proprio limitatore le renault lo hanno...imposti una velocità con i tasti sul volante e la vettura non sorpassa mai tale velocità (impostabile da 30 a 200 km/h). Se devi effettuare un sorpasso schiacci a fondo l'acceleratore (che fa un piccolo scatto a fine corsa) ed il limitatore è disattivato, per riattivarsi da solo una volta che hai rallentato sotto la velocità impostata. Niente di pericoloso, e tale accessorio è abbinato al regolatore di velocità. Col tasto dedicato a tali funzioni scegli o regolatore, o limitatore o posizione off. Non credo che le dacia possano avere un sistema molto diverso...
Saluti
Ignoravo l'esistenza di questo sistema, non si finisce mai di imparare!
Ad ogni modo confermi quel che ho scritto, nel senso che il sistema comunque si disattiva se premi a fondo l'acceleratore come si fa per sorpassare. Sarebbe pericolosissimo se invece non si disattivasse automaticamente.
Ad ogni modo quello che verrà offerto in opzione sulle Dacia è un comunissimo cruise control.
Saluti
Saluti
Saluti
Guardavo ieri con un amico interessato all'acquisto e mi pare proprio che invece sarà installato un vero e proprio limitatore di velocità (in aggiunta al cruise ovviamente quindi il titolo del post è sbagliato e un pò fuorviante). Anche il limitatore si imposta con il più e meno.
Sull'utilità della funzione ti posso dire che sulla mia Mercedes c'è e non l'ho mai attivato. Il funzionamento è esattamente come quello descritto dall'amico della Renault e si chiama speedtronic o tempomat non ricordo bene. Può anche mantenere la velocità in discesa tramite l'esp.
Ho trovato invece più utile, non so se sia comune a tutti i cruise, la memoria della velocità impostata per cui se devi frenare per qualche motivo poi basta toccare la levetta e il cruise riprende alla velocità di prima. Quando spegni o disattivi, si resetta.
confermo quanto scritto da giorgio.
anche perchè il limitatore è solo una funzione del cruise, già disponibile nella clio 2 dalla quale derivano le dacia e di serie anche nella twingo 2 restyling.
non avrebbe alcun senso per un'auto low cost la modifica di un componente già ipercollaudato da anni di produzione e perfettamente funzionante. sarebbe un inutile aggravio di costi, cosa che è contraria al marchio dacia.
Saluti
Saluti
Allora il limitatore che ricordo io ( di rara inutiità) era una funzione di settaggio velocità con segnale acustico al superamento della stessa in forze alla mia peraltro ben fatta Msei.
Il resto credo siano funzione del cruiser control. Quello che so è ci sono gli adattativi e i tradizionali...
Io Ho la funzione di limitazione di velocità, mai usata, sulla classe B, ma associata al cruise control, del quale hardware necessita.
Non avrebbe senso allestire solo la funzione limitatore, quando quella funzione necessità di tutto il cruise.
A meno che... il marketing non abbia deciso che il cruise completo sia un optional di lusso, da Renault, e abbia inibito il software cruise. Ma mi sembrerebbe stupido.
Infatti non ha inibito nulla, il sistema offerto in optional sulla Lodgy e prossimamente sulla Duster è un cruise control con funzione di limitatore escludibile sia premendo a tavoletta l'acceleratore per oltre 1 secondo sia tramite i comandi al volante, gli stessi con i queli si imposta la velocità da tenere per il cruise control.
Saluti
perchè, Fabiologgia, scrivi che verrà offerto come optional anche sul Duster? hai avuto già info sul restyling Duster? sai quando verrà presentato e quali altre migliorie verranno introdotte? oltre naturalmente ad un incremento di prezzo ..... saluti dring
