<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Crepuscolare ed abbaglianti:difetto di fabbrica o è nato così? | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi ho notato una cosa molto strana:ho il sensore crepuscolare e inserendolo ho notato ke non mi fa mettere gli abbaglianti fissi ma mi fa solo sfarettare.E' normale tutto ciò?A qualcun'altro capita?
L'auto è una fiat bravo 1.6mjet emotion.
Credo sia dovuto al fatto che il blocco della leva per l'azione degli abbaglianti funzioni solo quando la leva è in posizione anabbaglianti e non auto.
ricordo di aver avuto una renault con questo sistema e mi sembra che li funzionasse allo stesso modo.
ciao
quadamage76 ha scritto:
sulla mia Citroen C5 questo problema non c'è.
Infatti non c'è ne sulla new megane ne sulla scenic.Viste ieri sera dai miei amici e loro mettono tranquillamente gli abbaglianti quando hanno il crepuscolare inserito.
Sulla passat ce l'ho da 3 anni e l'ho usato una volta. Sulla bravo non l'ho neanche usato, intanto devo sempre tenere le luci accese....
Oggi sono con la passat, stasera ci provo....
Anche sulla Lancia Delta vi è l'impossibilità di usare gli abbaglianti quando si utilizza la funzione anabbaglianti ad accensione tramite crepuscolare, la leva di azionamento dei fari non permette la posizione fissa quando si usa la funzione crepuscolare. In un primo momento ci sono rimasto contrariato anch io. Probabilmente con tale sistema si vuole evitare la possibilità di utilizzo erroneo degli abbaglianti nelle ore diurne mentre si presuppone che nelle ore notturne si accendano manualmente gli anabbaglianti. e quindi si possano attivare liberamente gli abbaglianti fissi. Allora a che scopo si utilizza la funzione crepuscolare? Probabilmente si vuole far si che gli anabbaglianti si accendano automaticamente in condizioni diurne di improvvisa mancanza di illuminazione tipo l'entrata in galleria dando la possibiltà di non dimenticarsi l'accensione degli anabbaglianti che magari può essere possibile e magari evitando la dimenticanza dell'utilizzzo abbaglianti
Sulla Croma my 2007 anche con l'automatico inserito, posso lampeggiare e/o lasciare accesi gli abbaglianti.
A proposito di crepuscolare, dov'è il sensore ??? E' per caso nei fari ???
Chiedo semplicemente perché oggi, ho messo in moto e si sono accesi i fari mentre ero ancora nel BOX con scarsa illuminazione, uscito all'aperto, ho notato che gli stessi rimanevano accesi.
Ho provato a dare una lavata ai fari tramite il tergi lava fari e subito dopo 2-3 spruzzate, gli xenon anabaglianti si sono spenti.
Premetto che da un po', causa mal tempo, avevo trascurato i lavaggi ed era un po' zozza, compresi i fari. 8) :D
Il sensore si trova all'altezza dello specchietto retrovisore sul parabrezza.
C'è un'area scura all'interno della quale vi è il sensore.
Confermo che con il crepuscolare inserito non è possibile inserire gli abbaglianti fissi.
All'inizio anch'io rimasi sorpreso. Alla fine comunque non è che sia molto grave, ci metti nenache un secondo a ruotare la manopola su anabbaglianti.
Direi che la cosa è intelligente, non capita raramente di incrociare auto di giorno con gli abbaglianti accesi e dato che avendo il sensore si può evitare, perchè no?
