<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cosa vuol dire sotto chiave | Il Forum di Quattroruote
Ho una fiat punto Mjt 1.3, tutti i dispositivi elettrici sono collegati sotto chiave, vorrei capire se cè qlc elemento ke lo permette, cioè dove si trovano i fili ke vanno sotto chiave, ad esempio l'autoradio vorrei capire cm farla ad esmpio a collegarla alla batteria e staccarla dal "sotto chiave"
Cioè che tutti i dispositivi elettrici li posso usare solo con il quadro acceso, vorrei poterli usare anche senza dover accendere il quadro
la radio e la plafoniera interna dovrebbero funzionare anche a quadro spento, clmunque per la radio qualsiasi elettrauto sa come collegarla direttamente alla batteria.
Non ricordo se Fiat rispetti le convenzioni, credo di sì.... I cavi neri, per convenzione, sono la massa, i cavi rossi son quelli in tensione fuori chiave (sempre collegati alla batteria, al limite con interposizione di un fusibile) mentre quelli gialli sono quelli sotto chiave, ovvero in tensione solo se la chiave è in posizione "marcia" o "servizi". Cavi di altri colori sono invece specifici.
Ora vedi te...
Sulle auto "vecchie" sì. Ora con l'avvento dei body computer un pò tutto è controllato, nella mia radio e plafoniera non son sottochiave ma comunque dopo 20 minuti vengono spenti dalla centralina abitacolo, come pure le luci esterne con eccezione di posizione e 4 frecce.
