<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo PARAFLU' Bravo MJT 120cv e relativo rabbocco | Il Forum di Quattroruote
Dopo 12.000 km il liquido di raffreddamento è sceso sulla "tacchetta" che indica il minimo...
Percorro quasi totalmente autostrada e statali, mi chiedo se è un consumo regolare...
Inoltre, dovendo provvedere ad un piccolo rabbocco, devo comunque miscelare il paraflu con dell'acqua? o posso aggiungerlo puro ?
Ciao!
Ciao!
Io ti consiglio di mettere solo Paraflu perchè in caso di temperature rigide non rischi che si gela (cosa che fa con l'acqua).
Sul fatto che te l'abbia consumato farei una verifica sulle tubazioni e sulle condizioni della pompa dell'acqua, per escludere eventuali perdite.
Ciao!
Un consumo così limitato può essere normale, soprattutto ad auto nuova.
Puoi comunque far fare una semplice verifica in concessionaria, dove dispongono di piccoli compressori che, elevando la pressione interna del circuito, ne evidenziano anche perdite minime.
In ogni caso usa solo il Paraflu, in particolare quello dello stesso colore adoperato sulla tua Bravo.
Saluti
vado controcorrente...se è solo per alzare il livello da min a max metti anche solo un po' d'acqua non ne serve molta
ma insomma: leggere il libretto di istruzioni no? Di solito si mette miscela al 50% paraflu rosso ed acqua distillata. Quel consumo, comunque, non è normale, hai sicuramente una piccola perdita.
il libretto l'ho letto, appunto chiedevo se dovessi miscelare anche nel caso di un minimo rabbocco, si tratta davvero di pochissimo liquido da aggiungere...
tra l'altro il libretto parla di acqua demineralizzata, ma credo sia la stessa cosa dell'acqua distillata
Quel liquido dovrebbe essere di colore rosso, nel contenitore dovrebbe esserci scritto "ultra protection". A differenza di quello blu, è meno aggressivo con i materiali di "ultima generazione". Và diluito con il 50% d'acqua. Ti sconsiglio di usarlo puro. Se diluito con il 50% d'acqua, mi pare che resista (c'è scritto dietro il contenitore) fino a -30°.
Comunque io ho circa 48.000 km e il livello non si è abbassato neanche un pò.
Le strade più frequentate sono autostrada e statali. Mai andato in città.
Intendi che sceso dal livello massimo al minimo ?
Se è così non è per niente regolare ma è eccessivo,il refrigerante,se non ci sono perdite nelle tubazioni o nelle guarnizioni,cala di pochissimo,normalmente faccio anche 30 mila Km senza nessun rabbocco.
E questo non dovrebbe dipendere dal tipo di motorizzazione...
sì, è la stessa cosa. Comunque non è normale, controlla che non scenda più. Se scende ancora portala in assistenza.
A dire il vero, non avevo mai controllato attentamente sino ad ora il livello del refrigerante...ad occhio la vaschetta era ed è sempre piena...
Solo l'altro giorno ad un attento controllo avevo notato il livello poco sopra la tacchetta del minimo....
Tra l'altro, il max ed il min sono molto ravvicinati sulla Bravo...
vorrei sperare si tratti anche per me di qualche bolla d'aria ....chissà....
terrò il livello sotto controllo...
