<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumo olio | Il Forum di Quattroruote
consumo olio
la mia 1.5 110 cv diesel consuma un po d'olio. a voi capita?
in 22.000 km ho dovuto rabboccare mezzo litro a 7000 km, altro mezzo litro a 19000 Km. Poi ho fatto il tagliando ed adesso a 22000 km una pallina non si accende più. che palline !!!
Ciao non ti fidare delle palline del CDB, a volte non sono sincere, meglio il controllo con l'astina. Poi, consiglio, a volte un po' di olio in meno fa' bene al motore, nel senso che non è detto che ce ne vuole...
A volte da nuovi i motori consumano un po' d'olio, poi con l'andare dei km la cosa dovrebbe attenuarsi,
non è un consumo altissimo il tuo, un litro in 19.000km non è preoccupante,
unica cosa ti consiglio però di farlo annotare sul libretto dei tagliandi, anzi se glielo hai già detto a voce all'officina, chiamali e digli che quando cala ancora vai da loro e fagli annotare il consumo di olio dal tagliando che hai fatto, si sa mai che potresti avere dei problemi, cosi almeno sono al corrente loro e in caso renault, però mi raccomando, nelle note faglielo annotare con timbro e firma, non fidarti della parola.....
se invece il consumo rientra, tanto meglio! ;)
fino ad ora quando mi sono mancate due palle !!! era mezzo litro, quindi secondo me un po di consumo di olio c'è. Magari sarà normale
Normalissimo, stai tranquillo! Che poi i meccanici son sempre pronti a spillarti soldi inutilmente come pure i benzinai, tanto poi se hai problemi son cavoli tuoi. Hai mai sentito auto fuse per eccessivo olio nel motore? Questo perchè quando il motore si scalda l'olio si espande di più, quindi è meglio averne qualcosina di meno che qualcosina di più. E nel tuo caso mi par di capire che è normale. Vuoi un consiglio, controlla l'olio dall'astina di tanto in tanto solo per vedere se è sceso a livelli minimi, dopodichè se vedi che manca qualcosa lascia perdere, non aggiungere olio, fallo quando farai il tagliando ossia quando te lo cambiano! ;)
Da quello che dici nel post di apertura (cioè questo che ho quotato) mi sembrava ti avesse consumato un litro in 19.000km......
Mezzo litro a 7.000km, altro mezzo litro a 19.000......fa un litro, non penso che da 19.000 a 22.000km ti abbia consumato un altro litro.....oppure mi è sfuggito qualcosa!
intendiamoci, la mia megane 1.6 per esempio tra un tagliando e l'altro circa 15.000km a volte + a volte - dipende, al max è, e al max rimane, non beve olio o comunque poco, non so esattamente da cosa dipenda, saranno la precisione delle tolleranze di accoppiamento boh.....un utente in un altra sezione ma non ricordo bene dove, gli dicono di stare tranquillo che è il tipo di olio che c'è dentro che è portato a consumarsi......mah, io fossi in te comunque passerei da chi ti ha venduto l'auto e gli farei mettere nero su bianco quanto olio consuma e in quanti km, dovessero esserci problemi almeno non possono far finta di non sapere....
mi raccomando, 2 righe timbro e firma!
... ma secondo voi 2 litri di olio in 22.000 km è normale?
La mia ( 1.5 dci 110 cv ) in 30.000 km non ne ho mai aggiunto, l'ho cambiato al tagliando e adesso che ha fatto 10.000 km è sempre a livello normale.
per manuel 46
7000 Km mezzo litro
19000 Km mezzo litro
tagliando a 19000
poi a 22000 km 1 litro
la somma fa 2 litri
... può darsi che quando hanno fatto il tagliando hanno messo meno olio? Oppure c'è qualche problema!!! In officina mi hanno consigliato aprire una pratica con renault ma l'altro giorno quando mi ero deciso a farlo l'auto sostitutiva era guasta o meglio non si è messa in moto quando me l'hanno consegnata. Che sfiga!!!
per manuel 46
7000 Km mezzo litro
tagliando a 19000
la somma fa 2 litri
Un consiglio....il giorno dopo che si ritira l'auto dal tagliando, controllare subito "a freddo" il livello, ora non sai se era già un po' meno del max, oppure no, di solito quando fanno i tagliandi te lo mettono al max......alla mia addirittura un paio di mm sopra il max (lasciamo perdere che in fattura mi mettevano 5 litri e io ce ne sono riuscito a farne entrare al max solo 4,3 litri :evil: ma è un'altra storia)
Certo è che se te ne avesse mangiato un litro in 3000km la cosa si starebbe facendo preoccupante!
Non è un consumo anomalo, da tutti i pallini pieni a tutti i pallini vuoti ci passa un kg di olio.
Cmq la mia ne consuma appena mezzo kg in 20mila km, ragion per cui non ne rabbocco mai da un tagliando all'altro.
L'unico rabbocco l'ho fatto nei primi 20mila km, dove ne ha consumato (normale amministrazione) poco piu di un kg.
certo io non ho controllato nulla!!! per questo sono preoccupato e voglio attenzionare la cosa.
Ma infatti, come ti ho suggerito, passi in conce o all'officina ufficiale dove ti servi e non solo li metti al corrente, ma fai scrivere 2 righe di note con tanto di timbro e firma......perchè come sappiamo lo scritto resta e le parole.....
