<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio Golf GTI V | Il Forum di Quattroruote
Oggi, dopo circa 9,000km si è accesa la spia del basso livello olio.
Aggiunto 1kg.
So che i motori VW consumano olio, ma credevo fosse un limite dei TDI.
Ora i casi sono due: o è una cosa normale anche per il TFSI e allora me ne frego, oppure l'uso che ne faccio io lo porta a consumare più olio della norma.
Percorro molta città (almeno il 60% del mio tempo) e meno autostrada e statali.
PS:l'auto è di seconda mano, comprata con 53,000km a dicembre 2009, adesso ne ha 62,000.
Ma com'era il livello quando l'hai presa?
ti hanno detto che avevano fatto il tagliando e il livello era al massimo?
se cosi fosse passare dal max al min in 9.000km è un consumo alto, indaga se i km sono reali, ho un 1.6 benzina non vw i km sono all'incirca come i tuoi ma in 9.000km il livello dell'olio non si sposta dal max !
capisco che non fa piacere aggiungere olio tra un tagliando e l'altro, ma anche se quel motore consumasse 2 litri tra un tagliando e l'altro non sarebbe un consumo allarmante.. sicuramente il tuo uso non è la causa del consumo d'olio, prova a cambiare marca e o gradazione tra quelli che sono previsti dalla casa
il consumo riportato,in riferimento al consumo di olio del motore , rientra nei parametri costruttivi,riportati anche sul libretto uso e manutezione ,presente in dotazione.quindi non preoccuparti.
se vuoi fare un approfondimento per una eventuale anomalia del motore,dovresti verificare la tipologia di olio usata se compatibile,sostituire olio e filtro olio,fare 1000 km e verificare il livello olio.ti ricordo che l'olio motore deve arrivare tra minimo e massimo,l'olio in piu che viene inserito viene espulso.
olio da utilizzare :
VW 504 00/507 00
A dire il vero, sul manuale della mia, c'è scritto che può arrivare anche a consumare 1litro di olio ogni 1.000km..quindi in 9.000km fai in tempo a svuotare completamente la coppa!.. :D :lol:
Anche se secondo me 1 litro ogni 1.000km non è assolutamente un consumo di olio normale e quindi non capisco come possano scrivere delle cose del genere sul manuale di uso e manutenzione!.. :shock: :-o
Mah, io sono ignorante in materia di progettazione dei motori e del perchè un motore moderno possa avere un consumo anche di un litro per 10.000km o addiruttura come dice il vostro manuale 1 litro x 1.000km, io ho sempre sentito che quando un motore "beve" olio è perchè ha gli accoppiamenti usurati, oppure i raschiaolio non fanno bene il loro lavoro, come ho detto la mia tra un tagliando e l'altro circa 15.000km ad occhio non percepisco un calo, sul max è e sul max resta, quindi voglio pensare che sia perchè è tutto ok!
Infatti non è assolutamente normale, ma visto che lo hanno scritto, se si verificasse, ti direbbero che è cosi normale che è addirittura previsto dal manuale di uso e manutenzione..... poco furbi ???
