<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi Opel Astra 2012 1.7cdti 110cv & condizionatore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
http://forum.quattroruote.it/posts/...essionid=71BED733DB767450A909278A0038CBF7.w01 qui si discute sui consumi dell'Opel Astra 1.7cdti 110cv.
Ora vorrei cercare di capire se a tutti l'aria condizionata incide tanto nei consumi!
Ho fatto varie prove e... Averla, o non averla, determina prestazioni MOLTO diverse!
Alcuni esempi:
urbano: con a/c 12km/l; senza a/c 14km/l
extraurbano: con a/c 18-20km/l; senza a/c 22-24km/l
Mi mancano prove in autostrada. Anche a voi cambia di tanto? Oppure ho un problema al compressore dell'a/c? Ma che poi sapevo fosse elettronico... O sbaglio?
Io ho il 2.0 e non ho notato così grandi differenze nei consumi. Io però uso poco il compressore dell'aria condizionata, diciamo solo quando non se ne può far meno....
Direi che l'aumento dei consumi è ok, il 1.7 purtroppo è al "limite" per muovere un macchinone come l'Astra e per muoverlo con l'A/C attivata e contemporaneamente avere prestazioni decenti va spremuto...
Ho un turbodiesel di pari potenza di altra marca, ormai sul vecchiotto (8 anni e 200.000 km) e l'incremento di consumi mi sembra abbastanza ridotto. Bisogna dire che, con temperature alte, la resistenza dell'aria diminuisce e quindi, almeno in extraurbao/autostrada, un po' si recupera.
Gabster ha scritto:
Ciao a tutti!
Alcuni esempi:
Nei climatizzatori moderni, l'assorbimento di potenza da parte del compressore clima, non è sempre uguale, quindi anche i consumi non ne risentono sempre nella stessa percentuale,
più la temperatura esterna (e quindi interna all'auto) è alta e più il compressore lavora per portare la temperatura impostata,
infatti se ci fate caso, mentre se fuori ci sono ad esempio 27-28 gradi, quasi non ci si accorge, se invece ce ne sono 33-34, l'assorbimento è più marcato e di conseguenza anche i consumi si alzano,
è lo scotto da pagare per avere il confort, altrimenti provate un po' ad andare in giro con 34 gradi senza clima e poi mi fate sapere! ;)
Si purtroppo i consumi incidono in maniera consideravole poi mettici pure il fatto che per andare come se non ci fosse il clima bisogna schiacciare sul pedale destro.
Anche io ho una Astra 1.7 cdti immatricolata l'anno scorso, ed ho già percorso 30'000km.
Ho fatto un'infinità di prove e sì, posso confermarti che l'ac INCIDE, e parecchio.
In centro urbano la differenza è abissale ed anche ben più marcata di ciò che segnali tu:
no AC: 14 km/l
con AC: 10km/l
extraurbano:
no AC: 22-24km/l
con AC: 16-18km/l
autostrada (120km/h costanti):
no AC: 18-20km/l
sì AC: 16km/l
Inoltre ho notato che consuma SEMPRE un sacco, mai 'na volta che pur accesa incida di meno. Macchè. Una vera e propria succhia gasolio! Per non parlare delle prestazioni che crollano miseramente...
Altra nota: consuma parecchio anche l'illuminazione e la ventola dell'aria (anche se AC disattivata). Fatti due conti e fai qualche prova seria: con tutto spento si risparmia parecchio (leggi qui per una guida http://digilander.libero.it/i2viu/luciauto.html).
Ho una astra H 1.9 120cv. Con il metodo km pieno-pieno faccio 22km/L senza condizionatore e 21km/L con condizionatore. Il computer di bordo di discosta 1-1,5km/L tra condizionatore e non. Il condizionatore non consuma più di 10cv. Usate il ricircolo per risparmiare
