<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumi elevati c max 1.8 tdci | Il Forum di Quattroruote
ho da poco acquistato un ford focus c max ma non sono x niente soddisfatto dei consumi.in media sono sui 6.8 lit/100 km stando molto attento ai consumi e facendo in prevalenza strade extraurbane dove non è difficile viaggiare sui 70-90 km/h
il mio vicino di casa ha lo stesso identico veicolo,cilindrata e versione e ho fatto una prova con lui
uno dietro all altro abbaimo fatto una ventina di km resettando il computer di bordo prima di partire, alla fine del giro io avevo fatto 21.5 km lui 22.1 600 metri di differenza!!!!!!
io ho consumato in media 6,4 lit/100km lui 5,4 lit/100 km
io velocità media 51 km/h lui 47 km/h
abbiamo fatto lo stesso identico percorso l uno dietro alla altro...a distanza di sicurezza e quindi niente scie o monate varie
in officina mi dicono tutto ok ma x me consumo troppo.
che potrebbe essere dato che non ho spie accese o errori di sorta del computer di bordo? il motore non fuma oltre il giusto e la centralina è originale!
Per veroficare davvero i consumi non fidarti troppo del cdb, usa il vecchio metodo: vai dal benzinaio e fai il pieno fermandoti al primo scatto della pompa, senza insistere e azzera il contakm. Poi usa normalmente la macchina e quando arivi a metà serbatoio torna nella stessa pompa di benzina e rifai il pieno sempre fermandoti al primo scatto. Dopodichè dividi i km percorsi per i litri che sono entrati nel serbatoio e avrai un'indicazione realmente precisa sui consumi.
Per fare un confronto io con la mia Focus 1.8 tdci mi sono assestato sui 17 km litro di media.
Ciao e facci sapere
Skurgaz ha scritto:
Quanti km ha la tua e quanti quella del vicino? Che pneumatici avete? Di che anno sono, sono entrambe euro 4?
la mia ha 67000 km la sua non so ma penso non moltissimi più dei miei
la mia e la sua hanno gli stessi pneumatici 205/55 r16 di mamma ford. i miei sono nuovi di zecca anche se sono una sottomarca.
la mai è 11/2006 la sua 5/2006 solo 6 mesi di differenza!!!
credo entrambe euro 4
Ciao e facci sapere
hai perfettamente ragione,è l unico metodo veramente affidabile ma se il cdb fosse sbagliato mi seccherebbe molto.
sarei veramente felice se il mio cdb segnasse 5.9lit/100 km (17 km/l) ma si ferma sui 6.8 lit/100 km guidando cercando il risparmio!
Ciao, la mia con 52.000 km in quasi due anni, oscilla tra i 5,8/5,9 l/100km in estate.
Prova a fare fare una pulita con qualche additivo. Io vedo che dopo cala sempre il consumo.
Comunque credo sia importante anche il piede di chi guida, se pesante si può consumare di più.
C-max 1.8 tdci 116 cv del nov 2007 cdb oscilla dai 5.7 ai 5.6.
ciao.
Ciao e facci sapere
Contemax76 grazie, ho utilizzato questo metodo con la mia C-MAX 1.8 TDCI, praticamente ho percorso 419 km e consumato 24.69 litri di gasolio e quindi ottenendo un risultato di circa 17 km a litro..ottimo direi... :)
Ragazzi scusatemi ma come fate ad essere sicuri di rifare il pieno a metà serbatorio, non mi risulta che la lancetta del livello carburante sia così precisa come riferimento, e qui si vorrebbe un calcolo preciso no?
Il computer di bordo nonostante il mio scetticismo iniziale, non mi sembra così poco valido, mi sono accorto che rileva anche l'aumento di consumo dovuto all'uso del condizionatore, quindi c'è effettivamente un rilevamento attendibile del carburante bruciato. Se restate al minimo col condizionatore spento a motore caldo, il consumo istantaneo dovrebbe essere sui 0,3-0,4 l/100 km, se accendete il condizionatore noterete che sale a 0,7-0,8 l/100km.
Come ha detto qualcuno, molto dipende dal "piede", sempre col consumo istantaneo selezionato è facile vedere come i consumi schizzino alle stelle quando si riparte con le marce basse. Personalmente ho sempre il consumo istantaneo selezionato e quando viaggio faccio sempre riferimento a lui, un'ottimo modo per adottare una guida al risparmio, poi se uno vuole divertirsi un pò....allora meglio selezionare qualcos'altro e non pensarci.
credo... non facciano riferimento al "meta' serbatoio" inteso come preciso, ma a qualcosa del tipo dopo aver consumato circa meta' serbatoio vado a rifare il pieno e con, esempio, 25,8 litri ho percorso 500 km ... ma sarebbe uguale con 35,5 litri aver percorso 700 km ... credo
Avevo letto con superficialità la metodica, il dato riguarda la quantità di litri che vengono reinmessi nel serbatoio la seconda volta, se ci si ferma allo stop della pistola e il getto della stessa è uguale nei due rifornimenti (in modo da non staccare prima se c'è maggiore pressione) staccherà allo stesso punto, quindi il quantitativo di gasolio o benzina sarà grosso modo identico a quello del primo rifornimento e quindi potrà essere utilizzato come valore attendibile per il calcolo dei consumi.
