<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consigli per un buo rodaggio Megane III dci 1.5 - 1.9 ? | Il Forum di Quattroruote
Sarà un argomento trito e ritrito, ma (provenendo da un 1.6 16V benzina di 10 anni fa) mi farebbe piacere sapere da voi quali sono le migliori strategie da adottare per garantire il più corretto stile di guida in fase di rodaggio del mio 1.9.
Ringrazio tutti quelli che vorranno collaborare. :D
Ovviamente teniamo questo topic anche per le Megane III 1.5 :D
è sufficiente quanto compare scritto nel libretto d'istruzioni del veicolo,in quanto a numero di giri e chilometraggio oltre il quale si potrà usare tranquillamente...
personalmente sto seguendo solo quanto riportato sul libretto anche perchè altrimenti non saprei proprio cos'altro fare! anzi spero non accada nulla di tragico le volte in cui mi scappa di andare oltre i 2500 giri....
Gli attuali motori non necessitano di un vero e proprio rodaggio.
Ad ogni buon conto, non tirare mai le marce a freddo ed in ogni caso anche a caldo non superare i 2000/2200 giri/min, meglio sfruttare la coppia.
Evita le lunghe tirate (se rispetti i limiti, il problema non si pone) e ricordati sempre di aspettare almeno 1/2 minuti al minimo prima di spegnere il motore, altrimenti prima o poi avrai problemi alla turbina.
Controlla spesso il livello dell'olio (almeno ogni 1000 km.) e se necessario rabbocca con olio dello stesso tipo, indipendentemente dalla marca.
Controlla ogni tanto anche il livello del liquido di raffreddamento.
E potrà sembrare superfluo, ma controlla spesso anche la pressione dei pneumatici.
Per il resto goditi la tua nuova auto e tanti buoni km.
Ciao.
Umberto4650 ha scritto:
........Evita le lunghe tirate (se rispetti i limiti, il problema non si pone) e ricordati sempre di aspettare almeno 1/2 minuti al minimo prima di spegnere il motore, altrimenti prima o poi avrai problemi alla turbina.
Ehhhh? Ma ti pare che nell'utilizzo normale uno aspetta in macchina 1/2 minuti al minimo prima di scendere? :D
Perchè dovrebbe avere problemi la turbina?
L'alberino della turbina, viene lubrificato dall'olio motore, se dopo una tirata spegni istantaneamente il motore, l'olio smette di circolare,l'olio rimasto sull'alberino, a causa dell'elevatissima temperatura, finisce per "friggere" e di conseguenza a lungo andare si rovina l'alberino della turbina.
Ad ogni buon conto, non dico di aspettare ogni volta 2 minuti, ma almeno una
trentina di secondi sono salutari per la turbina.
Personalmente guido auto diesel e turbo diesel da più di trentanni, e con poche, ma significative accortezze, non ho mai avuto grossi problemi.
Ciao.
Ciao.
ciao, mi sembri davvero esperto dei motori diesel mentre io sono un novizio non avendone mai guidati, figuriamoci poi con DPF! cercherò da subito di applicare la "regola dei 2 minuti" e ne approfitto per chiederti, alla luce della tua esperienza, se sia "ancora" necessario far scaldare il motore in avvio e se abbia senso utilizzare gasoli "speciali" che costano di più almeno durante il rodaggio o anche dopo. grazie!
Ma il fatto di aspettare 1 o 2 minuti vale sempre o solo per il rodaggio? Anch'io sono novizio di diesel.... ogni raccomandazione e` ben accetta....
Far scaldare il motore prima della partenza non serve a niente, anzi sotto certi aspetti è controproducente.
A parte i problemi di inquinamento, scaldando il motore prima della partenza, in qualche caso, ti ritroveresti con l'olio motore caldo, ma con gli oli del cambio e del differenziale freddi, pertanto la cosa migliore da fare è quella di partire subito evitando di tirare le marce fino a quando la temperatura del liquido di raffreddamento non comincia a salire.
In ogni caso, ripeto i motori diesel non sono come i motori a benzina, normalmente è inutile tirare le marce, meglio sfruttare la coppia.
Per quello che riguarda l'uso del gasolio speciale, personalmente non l'ho mai usato e continuerò a non usarlo poichè, potrò anche sbagliarmi, ma credo che a beneficiarne siano solo i petrolieri.
I peggiori nemici dei motori a gasolio (pompe ed iniettori), sono la sporcizia e l'acqua e se le cisterne di stoccaggio sono sporche o peggio il gestore è disonesto purtroppo c'è poco da fare, sia col gasolio normale sia con quello "speciale" che erroneamente viene considerato più pulito.
Ad ogni buon conto l'importante è avere i filtri sempre puliti (nel limite del possibile) ed eventualmente sostituirli con maggiore frequenza (costo permettendo).
Sostituire l'olio rispettando le scadenze chilometriche e quelle temporali riportate sul libretto uso e manutenzione che è stato scritto dalla casa costruttrice e lasciate perdere i consigli delle officine (soprattutto quelle delle concessionarie e quella autorizzate).....
Usare olio di marca, con caratteristiche e specifiche consigliate dal costruttore.
Per i motori dotati di DPF/FAP è importante controllare spesso il livello dell'oilo (non dovrebbe essere il caso dei motori Renault) e se questo dovesse aumentare oltre un certo livello, purtroppo bisogna sostituirlo immediatamente a prescindere dal chilometraggio.
Per il resto gli attuali motori diesel sono generalmente molto affidabili e non danno grossi problemi anche se rimappati.
Ciao.
La turbina, soprattutto se hai appena fatto una "tirata" quindi qualche km ad alti regimi di rotazione, si trova a lavorare ad alte temperature; a questo punto lo spegnimento improvviso del motore la porterebbe ad una forte escursione termica e questo comportamento, se ripetuto nel tempo, è probabile che porti alla rottura di qualche suo componente. Pertanto è bene effettuare il cosiddetto "cool-down", ovvero come si diceva sopra far "raffreddare" la turbina prima dello spegnimento, percorrendo qualche km a bassa andatura (ad es. dopo parecchia autostrada) oppure aspettando appunto qualche secondo prima di spegnere la macchina. ;)
Perfetto.
Ciao.
Nell'uso comune è assolutamente inutile, dopo lunghe tirate invece è un accorgimento utile a salvaguardare proprio la turbina perchè la raffredda ed evita la carbonizzazione dell'olio usato per raffreddarla.
Scusate! O.T.: Ma se leggete meglio il titolo per come è scritto si voleva forse dire "Consigli per un bue rodaggio Megane III dci 1.5-1.9?" E non per "un buon rodaggio"? Scherzo! :D :D
1 o 2 minuti? sicuramente non fa male, specie in rodaggio, ma questo lo facevo con la mia 5 gt turbo del 90, che aprendo il cofano si vedeva la turbina rossa incandescente :D
ovviamente dopo un viaggio in autostrada o aver tirato non devi pestare sul freno e chiudere la chiave,
Ad esempio se fai il viaggio a manettta e ti fermi di botto alla stazione di servizio devi starci un po attento, il tempo di permettere alla turbina di non continuare a girare a motore spento!
secondo me
il percorso mentre stai arrivando a destinazione (motore a minimi giri) e il tempo di parcheggiare normalmente ( strada o Box) ti mettono già al riparo da inconvenienti, altrimenti i migliaia di rappresentanti sarebbero gia' tutti a piedi.
Quindi in teoria, arrivo vicino alla destinazione con giri al minimo ..parcheggio senza sgasare, aspetti qualche istante al minimo e poi spegni.
A proposito, sul manuale uso e manutenzione è provvisto qualche accorgimento?
