<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> con quale olio rabocco?? | Il Forum di Quattroruote
salve ragazzi.. spero mi possiate essere d aiuto, in pratica devo fare un rabocco su una fox 1.4 tdi ma non so quale olio,di preciso, il tagliando(secondo) l ho effettuato a bologna circa sei mesi fa mentre adesso sto a palermo, ho chiamato loro per telefono, mi hanno detto di vedere il codice sulla fattura per risalire al tipo di olio,il codice è 001txt10, penso sia il castrol txt, voi cosa mi dite?!?e poi cosa èmeglio rispettare la specifica anche se rabocco da semisintetico a sintetico? grazie..
alfix78 ha scritto:
salve ragazzi.. spero mi possiate essere d aiuto, in pratica devo fare un rabocco su una fox 1.4 tdi ma non so quale olio,di preciso, il tagliando(secondo) l ho effettuato a bologna circa sei mesi fa mentre adesso sto a palermo, ho chiamato loro per telefono, mi hanno detto di vedere il codice sulla fattura per risalire al tipo di olio,il codice è 001txt10, penso sia il castrol txt, voi cosa mi dite?!?cosa compro?!e poi cosa dovrei rispettare la specifica anche se rabocco da semisintetico a sintetico? grazie..
nella mia 2.0 TDI 170 cv ho usato l'Agip Sint ...che era in offerta e devo dire che è andato benone...vado giù in garage a vedere la sigla precisa e ti rispondo fra un po'... ;)
Se hai del Castrol nel motore evita se ti è possibile di fare dei cocktail con oli di altre marche...
Prima di tutto bello sarebbe sapere se... 8) la tua auto segue il programma "longlife" quindi con tagliandi a percorrenza variabile oppure a percorrenza fissa quindi ogni 15.000 km...
Comunque se vai da un ricambista a comprarlo molto probabile che... (sempre se non ha fondi di magazzino da smaltire) viste le specifiche che deve rispettare (che devi tassativamente verificare nel tuo libretto di uso e manutenzione... trattasi di un codice così composto VW XXX XX dove al posto delle X trovi delle cifre che solitamente sono comprese tra 501 00 e 507 00.) ti proponga il Castrol Edge 5w 40 con specifiche VW 503 00/507 00.
Ciao ;)
Ciao ;)
Stai dicendo che cn l'Agip ho fatto casino?
ho richiamato la volkswagen e mi hanno detto che è stato messo un 5w 40 penso della castrol..il txt come descritto sul codice fattura(accetto vostri pareri), quindi cosa faccio? ne prendo un litro del medesimo? sul libretto la specifica è 505.01.
cmq faccio il tagliando ogni 15000 quindi nn longlife
Ciao ;)
Dunque....se uno fa casini con l'olio facile che se ne accorga dopo parecchio..ormai i motori sono abbastanza affidabili dal punto di vista metallurgico........non va bene il discorso( che ho letto dietro) " io ho usato questo ed è andata bene" te ne accorgi solo dopo tanti chilometri, non è mica che si spacca subito.......le linee guida generiche sono che bisognerebbe utilizzare lo stesso grado termico e non fare miscelanee tra sint e semi -sint.
Generalmente, presso la rete di assistenza, si utilizza sempre lo stesso olio in base ad una scheda tecnica uguale per tutta l'italia....su una macchina recente come la FOX poi c'è sicuramente una direttiva comune con olii standard VW...se poi vuoi leggere il libretto ed andare a cercare un olio con le stesse caratteristiche, ma non in conce....ok si può fare....ci metterai un pò ma si fa.....
Comunque se uno va in VW, qualsiasi in italia, e chiede un olio per la FOX tdi ed in più mostra il libretto...non ci sono problemi.
Problemi forse ci sono solo per i modelli più vecchi........
Ciao ;)
Sto dicendo che se in officina gli hanno messo del Castrol nel motore per i rabbocchi è meglio che continui ad utilizzare quello...
Lo stesso varrebbe se al contrario adesso nel motore avesse dell'Agip... sarebbe meglio continuare a rabboccare con Agip.. ;)
Usa questo per rabboccare Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40 specifiche VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Ciao ;)
scusa ma l edge nn è un sintetico? mentre il txt, che si suppone abbiano messo, nn è un semisintetico? possono mescolarsi?
infatti se devo fare un rabbocco nella nuova golf 6 cosa si usa ?
benzina? mi potete specificare marche e modelli per il rabbocco ?
(specifiche long life vero?). grazie
Teoricamente sarebbe meglio evitare...
Il problema è che il TXT così come altri oli Castrol tipo l'SLX PROFESSIONAL POWERFLOW LONGLIFE con specifica VW 507 00 che alcune officine hanno ancora...
Dai ricambisti o rivenditori di articoli per auto, almeno qui dalle nostre parti è praticamente impossibile trovarlo, essendo stato sostituito (il TXT) ormai da un bel pò dal Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40 specifiche VW 502 00/ 505 00/ 505 01.
Quindi se non riesci a trovare il TXT... la soluzione "meno peggio" è di rabboccare con quello.
Ciao ;)
Per la marca e il "modello" :D devi fare riferimento al tagliando che dovresti avere sia nel vano motore, che all'interno del libretto uso e manutenzione, dove nelle auto nuove viene appunto indicato quale tipo di olio è stato immesso nel motore per permettere eventuali rabbocchi corretti.
Dopo il primo tagliando sarà il service VW al quale ti sei rivolto a specificare quale olio ha utilizzato.
Ma se non dovessi essere a conoscenza di questi dati, per evitare danni al motore ricordati che comunque dovrai sempre rabboccare oppure sostituire completamente l'olio con uno (la marca non è importante) che rispetti appunto le specifiche VW per il tuo motore.
Questa specifica che ripeto è così esplicitata: es. VW 507 00
La trovi nel solito libretto di uso e manutenzione.
Ciao
