<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Compatibilita' Nokia 6730 con Sony System | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, in ufficio per lavoro mi hanno proposto due cellulari nokia (il 6730 classic e il 6288); sul sito FORD hanno testato solo il 6288 mentre io preferirei il 6730 che e' piu' nuovo (e forse e' per questo che non c'e' ancora il test). Ho una Focus nuova
Qualcuno sa dirmi quali sono le cause di incompatibilita' ? As esempio se Ford supporta il bluetooth 2.0 ? Oppure se si puo' chiedere a qualcuno in Ford ?
Per il 6720 dicono che non si puo' avere la risposta automatica ma se basta premere il pulsante del BT Ford non e' certo un problema...
Mi rendo conto che la domanda possa sembrare sciocca ma se qualcuno ha una risposta... GRAZIE :D
l impianto è sony ma la connettività bluetooth è nokia,quindi in teroria tutti i telefoni nokia non dovrebbe avere nessun problema.il problema nasce da una corretta configurazione.
quando attivi il bluetooh sul cellulare e sul sistema della macchina,il sistema riconosce il cellulare e ti indica il codice segreto che tu dopo devi digitare sul cellulare,ho configurato i miei cellulari diversi da nokia anche se non venivano evidenziati sulla lista della Ford.vedrai che non avrai problemi.
