<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> COME SI FA PER CAMBIARE LA BATTERIA 206 1.6 HDI FAP 110 CV ? LEGGETE GRAZIE. | Il Forum di Quattroruote
Ho una 206 1.600 hdi fap 110 cavalli 16 v per cambiare la batteria, basta togliere la vecchia batteria e mettere la nuova e stringere i morsetti o si devono fare altre operazioni particolari ? Lo chiedo per non combinare danni ! Va bene mettere il grasso sui morsetti o va usato qualcos'altro ? Saluti.
P.S. Ogni quanti anni si cambia la batteria ?
Ciao!
Non mi viene a mente niente di particolare eccetto staccare i morsetti, rimuovere la batteria, attacare quelli nuovi, et voila'.
Tieni una portiera aperta nel caso scattasse la chiusura, e dovrai resettare orologi, autoradio e altro.
Il grasso sui morsetti fa solo bene.
Non c'e' una durata "specifica" della batteria, dato che dipende troppo dai cicli di carica/scarica, quindi anche dal tipo di percorsi, ecc. Inoltre le batterie soffrono cambiamenti climatici, ecc. ecc.
A volte dura due anni, a volte quattro (piu' normale), in alcuni casi anche 6/7 anni. Difficile stabilire con certezza ....
Ma di quanti ampere è la batteria per la 206 1.6 hdi fap 110 cv 16 v ? Ma oltre all'orologio e la radio cosa bisogna mettere a posto ? Saluti.
se non erro dovrebbe essere 65A, comunque c'è scritto su,
per la sostituzione a parte quello gia detto, c'è da dire che l'autoradio potrebbe avere il codice, verifica sul libretto, potrebbe anche essere necessario rimemorizzare gli alza vetri, come potrebbe dare qualche allarme ma in questo caso non puoi fare nulla va resettata la centralina in off.
Per cambiare la batteria , seguire queste precauzioni:
- segnere l'auto, aprire il cofano motore e chiudere tutte le porte.
- attendere 5 minuti, finoa sentire il TAC del relais che fa , tra le altre cose, spegnere l'indicazione dei km sul quadro strumenti.
- scollegare la vecchia batteria.
- collegare la nuova
- attendere 5 minuti prima di aprire lo sportello , in modo che i calcolatori possano re-inizializzarsi.
La batteria mediamente dura 5 anni.
L'originale è generalmente una VARTA 55 ah con alto spunto.
Ci sta anche, comodamente, una 65 ah , preferibilmente sempre con alto spunto.
