<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> come installare Connect nav per alfa gt distinctive 2004 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a voi esperti.. mi serve un aiuto.. ho un'alfa gt jtd 16v del 2004.. è la versione distinctive con comandi al volante ed impianto bose... nn ha il navigatore... vorrei acquistarlo su ebay o su subito.it.. ne sto vedendo parecchi ma... mi sorge un dubbio: si integra perfettamente con la mia alfa gt o ppure avro problemi di installazione visti i comandi al volante e l'impianto bose.. funziomeranno??? e poi il gps funzionerà o avro problemi di ricezione??? datemi un consiglio su cosa guardare per l'acquisto ecc.. grazie
Funzionera' tutto,dovrai cambiare l'antenna,mettere la plafoniera con il microfono e procurarti il supporto per il connect.
Con i comandi della radio funzionera' lo stesso ma se vuoi anche quello per il telefono e il riconoscimento vocale bastera' cambiare le due placchette nel volante senza aggiunta di fili o modifiche.
Adesso arrivano i probemi..............non si capisce bene come venivano assemblate le GT e le 147 alcune hanno gia' il cavo del microfono altre invece no,in alcune si fermava sotto la scatola fusibile, ma non e' un problema perche' essendo un microfono amplificato basta un cavo normale.
Atro collegamento da fare e' prendere il positivo dall'accendisigari(il piu' vicino) per l'alimentazione sempre presente per il connect,per il resto basta scollegare la radio e collegare direttamente il connect,non facendo questo collegamento non avrai l'accensione automatica e la connessione alla rete can.
Ultimo problema forse il piu' impegnativo e' se non hai il cavo del GPS e del GSM dovrai farlo passare fino all'antenna,anche in questo caso in alcune GT e 147 c'era e in altre no.
Consigli: insieme al connect fatti dare il codice di sblocco,a volte aggiornano il connect e alla prima installazione il body computer non chiedera' il codice ma se si scarica completamente la batteria per diverso tempo avrai il problema che il body ti chiedera' il codice di sblocco.
il body computer non riconoscera' il nuovo ardware e ti lampeggera' l'odometro,per evitare questo su ebay sono in vendita antilampeggio,un timer che collega alla rete can il connect con ritardo,in pratica quel + che prendi dall'accendisigari verra' ritardado in modo che sara' invisibile al body nella prima fase di accensione.
Con un po' di pazienza e gli schemii si puo' fare con risultati ottimi.
dimenticavo una cosa importante che se non ricordi ti dara' delle delusioni e penserai che non funziona qualcosa,alla prima accensione il modulo GPS ha bisogno di almeno venti minuti per attivarsi,naturalmente in zona libera,cosi' come ad ogni stacco della batteria.
Il connect e' collegato alla rete can e ai sensori ABS,quindi riesce a seguire la mappa anche senza segnale GPS per ottenere questo nei primi 100km(cosi' dice la scheda tecnica,ma ne bastano una ventina) il connect fara' un controllo del rotolamento delle ruote,resettando anche un battistrada piu' basso o consumato,questo e' possibile vederlo tramite il menu' attivabile tramite una procedura che se vorrai ti spieghero' a montaggio ultimato,ma lo fa anche in automatico.
Mamma mia quante procedure... vabbe.. dici che il meccanico di fiducia sa fare il tutto??? se il meccanico di fiducia, nella sua officina sa installarmi il tutto a me interessa solamente cosa guardare per l'acquisto del navigatore..
