<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cmax 23000 km pedale frizione tutto giu' | Il Forum di Quattroruote
E si domenica vado a fare una scampagnata, arrivo tutto ok, all'ora di ripartire salgo in macchina e traaaa pedale della frizione tutto giu'! Ovviamente ho dovuto chiamare il carroattrezzi. Auto ferma alla ford, l'officina riapre lunedì speriamo non ci voglia troppo tempo. Per fortuna mi hanno dato la macchina a noleggio (gratis) presa con l'assicurazione. La cosa strana e' che dopo soli 23000 km si sia presentato questo problema. Secondo voi cosa puo' essere e soprattutto ci vorra' parecchio tempo?
Altra cosa la macchina e' ancora in garanzia secondo voi c'e' il rischio di pagare qualcosa? Io mi auguro di no
Sarà sicuramente un bullone del pedale della frizione. Te ne metteranno uno più resistente. Tempo dell'intervendo 10 minuti.
Tu dici? Magari! Mi auguro che sia come dici tu.
Quello del carro attrezzi mi parlava di pompa della frizione speriamo non sia cosi'! :shock:
Mah! non credo, capitò lo stesso problema ad una macchina che aveva, il meccanico mi mise un bullone più resistente visto che quello originale era delicato.
la cosa strana che manualmente il pedale si tirava su, poi ripremento il pedale andava nuovamente tutto giù, non è che c'è qualche molla?
Mi sa che si e rotta la pompa della frizione che sta dentro il cambio!!
devono smontare il cambio cambiare la pompa e rimontare il tutto!
se tutto va bene te la danno tra tre giorni.
ciao
Giusto per curiosità è una disel o benzina ? Anche io sento a volte sulla mia c-max la frizione che fa un rumore strao come se mancasse dell'olio......
rieccomi, la macchina ora è ok, tre giorni di lavoro
alla fine sono stati cambiati
- pompa frizione
- disco
- spingidisco
e varie altre cazzatine...
alla ford mi hanno detto che hanno cambiato disco e spingidisco perchè erano imbrattati di olio alla ford gli hanno dato il via libera e l'hanno fatto....
ma è vero che quando fanno interventi in garanzia la casa madre pretende indietro i pezzi cambiati?
x raf 88: diesel 1.6 110, che rumore fa? a me hanno rimesso anche l'olio
ah niente a me, ogni tanto, adesso lo fa molto di rado sembra come se il pedale della frizione gli mancasse del lubrificante, come se la molla fosse arrugginita......effettivamente però è da un pò che non lo noto.
Ma la frizione tra benzina e disel è uguale ?
