<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clio III - problemi riscaldamento- aria principalmente dai piedi del lato passeggeri | Il Forum di Quattroruote
Salve ho acquistato da poco una clio III del 2008 dci 85cv le iene usata , e essendo stato proprietario di una clio benzina, non capivo come potesse fare tanto rumore il sistema di areazione.... oltre tutto non usciva nemmeno tanta aria dai bocchettoni anteriori..per caso mi sono accorto che praticamente tutta o quasi l'aria del sistema di ventilazione esce dai piedi del lato passeggero....
anche modificando la manopola, l aria calda esce quasi solamente dai piedi e poco o niente dagli altri bocchettoni....
Scontato il fatto che la porterò indietro dal rivenditore, fortunatamente è un concessionario quindi un anno di garanzia dovrebbe esserci...
cosi in via ipotetica cosa potrebbe essere? :?:
nessuna idea?
tipo può essere che si sono dimenticati di montare qualche cosa all uscita dell aria sotto i piedi, chenneso un filtro...
Non è che sei senza il filtro antipolline, o questo è montato male? E' quello bianco, proprio alla sx dei piedi del passeggero...
http://modusclub.it/upload/dovefiltroap_400.jpg
per esempio.... non c'è.....
ma deve essere da tutte e due le parti sia passeggero che guidatore?
manca anche la luce per quello....
La foto è di una Modus, ma l'impianto clima è lo stesso: in fondo c'è una specie di sportellino dentro il quale ci deve stare il filtro a pannello con incorporato il coperchietto del vano, se il filtro manca non ci sarà neanche il coperchio...
Il vano del filtro è solo dalla parte passeggero.
ozzyita ha scritto:
per mancare manca... andrò a farmelo montare! grazie mille ancora!
manca il filtro antipolline^??
si sentirebbe soffiare a modo di falla.......se il filtro con il filtro nuovo montato capita la stessa cosa verifica se i comandi girano con una leggera resistenza o liberi(magari si è rotto un cavo)
p.s. il filtro della clio è nero (la foto è specifica modus anche se è uguale, idem nissan note,micra ecc ecc)
Risolto il mistero. Se manca il filtro tutta l'aria esce da lì.
Certo ce ne vuole per dimenticarsi un filtro :rolleyes: .
Se vuoi evitare di andare in concessionaria che magari perdi motlo tempo, basta che ti compri il filtro da un ricambista qualsiasi, costa sui 15 Euro.
